Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Wymiana amortyzatorów a geometria ?
kezmanq
  Wysłany: Nie Paź 28, 2012 21:02   [R400]Wymiana amortyzatorów a geometria ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
1.Czy po wymianie przednich amorków w R potrzebne jest ustawienie geometrii zawieszenia ?
2. Czy do wymiany wystarczy odkręcenie trzech śrub pod maską i jednej pod autem ? ( oczywiście razem ze sprężyną)
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 21:25
ad 1. NIE
ad 2. tez nie :P zostanie ci jeszcze przewod hamulcowy i ew od abs-u jak masz :) , poza tym klopotliwe jest przelozenie mocowania dolnego nad polska, nie pamietam juz dokladnie ale chyba trzeba bylo odpinac sworzen wahacza, ale to ci pewnie wyjdzie w praniu :)
greg-si
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 22:27
flapjck1 napisał/a:
jak dobrze odciągnie się całą kolumnę zawieszenia w dół to amortyzator wyjdzie.
Może być jedynie ciężko wyjąć ten amortyzator z widełek.
Warto odkręcić stabilizator od wahacza wtedy możemy sporo niżej odchylić całe zawieszenie.
A ze zbieżnością jak z zimówkami. Na letnich też zimę przejeździsz.
Jeśli samochód po wymianie amortyzatorów podniesie się to warto zrobić geometrię.
R200 Coupe Turbo & V8
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 23:05
ale czemu mialby sie podniesc?
konstrukcja zawiasu w 400cie jest taka ze geo sie nie zmieni przy zastosowaniu tych samych sprezyn (bo to one odpowiadaja za wysokosc )
to nie mcpherson ze byle zmiana to geo sie rozjezdza :P
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 07:06
po wymianie amorów zbieżność mi się przestawiła ale na diagnostyce powiedzieli że jeszcze zmieścił się w normie, być może dlatego że amory do końca weszły w te widełki co są przykręcone do wahaczy, stare może nie siedziały tak głęboko :razz:
Brak nowych postów [R400]wymiana amortyzatorów
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 10, 2010 20:32
najnowszy85
Brak nowych postów [R400] Wymiana przednich amortyzatorów - przewodnik
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 02, 2012 23:20
kezmanq
Brak nowych postów [R400] Geometria kół
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Lip 26, 2007 17:22
Brak nowych postów [R 400 sedan] wymiana amortyzatorów
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 11, 2013 08:45
Tjancik
Brak nowych postów [R420Di 96r] wymiana amortyzatorów - co oprócz amorków??
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 30, 2009 07:34
grembi
