Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Nie można odpalić, problem z immo
stapry
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 22:06   [214Si] Nie można odpalić, problem z immo
Mam problem z moim autkiem. Nagle bez żadnego powodu nie dało rady odpalić mimo iż chwilę wcześniej normalnie jeździł. Nie ma możliwości odpalenia - wygląda to tak jakby immo blokowało nawet jak uda mi się wyłączyć pilotem. Po podłączeniu do akumulatora zamykanie i otwieranie z pilota działa przez jakieś trzy minuty. Później nie ma możliwości rozbroić immo - pilot zupełnie nie działa. Przy odpalaniu słuchać tylko stukot z okolic komputera. Nie pobiera nawet prądu rozruchowego.
Sprawdziłem tylną wiązkę i wymieniłem (nie była w za dobrym stanie), sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie krańcówki zdają się działać poprawnie (światło normalnie gaśnie), akumulator łączyłem z innymi na kable żeby wykluczyć możliwość jego rozładowania.
Próbowałem zgodnie z instrukcją wyłączyć immo kodem ale nie bardzo mi to poszło. Trzeba przekręcać do końca i z powrotem? Bo sam kluczyk na swoją pozycję raczej nie wraca a tak chyba w tej instrukcji jest.
Szukam sugestii gdzie ew. szukać jeszcze problemu. Pomocy ! :beczy:
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Paź 31, 2012 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:20
Zanieś pilot do dobrego elektryka i niech go sprawdzi.
Robertus74
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 11:28   Re: [214Si] Nie można odpalić, problem z immo
stapry napisał/a:
Sam nie wraca na swoją pozycję. Trzeba kręcić.
stapry
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 15:30
Dzięki za porady. Wydedukowałem sobie że problem może być z samym rozrusznikiem a właściwie z włącznikiem elektromagnetycznym. Przy próbie odpalenia jedynie stuka więc może się styki upaliły czy coś w tym rodzaju Sprawdzę dziś po pracy to dam znać.
Pozostanie jednak dziwna sprawa z niemożliwością wyłączenia alarmu z kluczyka po tym jak immo się uzbraja po 30 sek bezczynności. Czy może mieć to jakiś związek z w/w awarią?
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 15:56
stapry napisał/a:
Raczej nie.
stapry
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 21:03
Dla potomnych-
problemem było zwarcie w rozruszniku, co ciekawe immo od tego też głupiało, autko już śmiga.
Brak nowych postów [214Si '97] Problem z alarmem i immo
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Wto Mar 04, 2008 10:06
michone
Brak nowych postów [R 214si] Problem- jedzie i gaśnie po czym trudno odpalić
mocek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 15, 2010 23:13
mocek
Brak nowych postów [r200] nie można odpalic
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 08, 2012 07:00
EMERYT19
Brak nowych postów [R 216 Si, '96r] Silnik gaśnie_nie można odpalić
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 01, 2008 13:45
Zeus
Brak nowych postów [R214Si '97] Nie można go rano odpalić
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 20, 2007 15:24
storm
