Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 75] Ciśnienie w układzie chłodzenia
Otwarty przez: tronsek
Wto Lis 06, 2012 06:16
tupak20
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 18:24   [rover 75] Ciśnienie w układzie chłodzenia
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich jestem tu nowy i szukam szukam i nigdzie nie ma rozwiązania mojego problemu a mianowicie. Jak tylko mi się trochę rozgrzeje autko to jak odkręcę korek od wlewu płynu chłodniczego to wypływa płyn na włączonym silniku lub nie. dodam ze przewody nie są twarde nie dymi na biało nie skacze temperatura z autem jest wszystko ok ale niepokoj mnie to ze ten płyn wywala . Nie ma problemu z jazda robie nim codziennie 200 km. czego to może być wina ?? czy ktoś miał podobny problem? zauważyłem jeszcze 1 rzecz jak rano i odkrece ten korek to w zbiorniku jest tak jak by minimum płyny ale jak trochę przejadę i odkręcę to jest prawie max (o ile nie zacznie się wylewać. gdzieś przeczytałem ze moze jest zapowietrzony ale nigdzie nie ma na forum (albo nie umiem szukać ) jak go odpowietrzyć. pomocy może to coś innego a ja nie wiem co
Ostatnio zmieniony przez tupak20 Pon Lis 05, 2012 21:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 09:27
Jak dla mnie to wszystko jest w porządku.
Po co odkręcasz korek przy nagrzanym silniku :) ?
Pieta
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 10:09
Może kompresja z cylindrów idzie do układu chłodzenia
Idą bombelki w zbiorniczku jak masz odpalony silnik?
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 10:30
wszystko masz w porządku , przecież w układzie jest ciśnienie podczas pracy silnika.Sprawdzaj tylko czy dno zbiorniczka jest zakryte płynem na zimnym silniku.
tupak20 napisał/a:
jest o tym bo sam pisałem.
[ Dodano: Wto Lis 06, 2012 10:30 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=442820#442820
Andrzej
tupak20
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 11:03
nic nie leci żadne bąbelki. płyn rano na zimnym silniku jest ok. dzięki koledzy za pomoc tak myślałem ze wszystko z tym ok ale nie za bardzo rozumiałem jak działa układ ciśnieniowy, teraz juz wiem ze to normalne. jeszcze raz dzieki i pzodrawiam
tetigon
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 12:07
Po co założyłeś temat jak dostałeś ode mnie odpowiedz na priva..... ;) opisałem wszystko do bólu.
tupak20
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 13:40
sorki kolego ale nie znalazłem żadnej odp w mailu a nie wiem zabrakło jak się po tym forum poruszać. ale mam nadzieje ze z czasem sie nauczę. dzięki jeszcze raz pozdrawiam
kuba_b
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 18:10
jakby ktoś mniał problemy z układem chłodzenia, typu właśnie, że się wylewa przez zbiorniczek, i w konsekwencji się grzeje to radzę zaczynać od sprawdzenia korka zbiorniczka wyrównawczego.
U mnie właśnie takie problemy były i w warsztacie już mi chcieli wymieniać uszczelkę pod głowicą. A wiadomo w V6 są dwie głowice i sporo roboty, nawet nie chce myśleć ile by mnie to kosztowało. Na szczęście jest internet i forum.
Skończyło się na wymianie wadliwego korka (uszczelki popękane+ogólnie nie trzymał ciśnienia), koszt 20 zł (notabene zamiennik od BMW, Roverowy kosztuje ok 70 zł) zamiast nawet 1500+ za wymianę uszczelki pod głowicą :)
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - prawidłowe ciśnienie w układzie chłodzenia
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 02, 2016 23:46
dawidek126
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w układzie klimatyzacji
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 28, 2009 17:10
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w układzie chłodniczym, wycieki.
AdaskoC Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Paź 29, 2014 21:44
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w układzie, dziura w chłodnicy
montrey Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Sty 20, 2016 19:29
prebenny
