Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z wspomaganiem
Otwarty przez: szoso
Pią Lis 16, 2012 20:06
komoss
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 19:52   [R25] Problem z wspomaganiem
Siemka mam problem otóz 4 dni jeździłem bez wspomagania (niemiałem paska) teraz kupiłem pasek wspomaganie działa tylko jest problem.Jak krece w miejscu kierownicą to czuc tak chodźby kierownica była na trybach tak przeskakuje i przy tym piszczy coś.Co to może być??
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lis 16, 2012 20:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 20:45
wcześniej było ok na starym pasku?
komoss
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 20:50
tak wszystko było ok tylko to że jeździłem 4 dni bez paska i niewiem co to moze byc bo jak auto jedzie to normalnie działa tylko jak stoje i krece kierownicą to takie przeskakiwanie jest i piszczenie czegos
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:03
jak kręcisz w miejscu to obciążasz wspomaganie, może się pasek lekko wtedy ślizga, stan płynu jest?
komoss
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:07
jutro posprawdzam wszystko aaa jeszcze takie cos może to bys spowodowane ciasnym paskiem?? Bo miałem go w naprawie i dali mi tam pasek który jest tak sztywny chodźby był o dobre 15 milimetrów za krótki
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:44
pisałeś że kupiłeś wcześniej taki sam pasek jak był i okazał się za duży
z napinaczem wszystko jest ok?
komoss
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 22:24
Napinacz rolka od pompy wspomagania jest ok mechanicy sprawdzali to 2 razy i niemogli uwierzyc że ten pasek jest za długi po prostu nie wiedzieli co powiedziec i dali krótszy.Tylko boje sie że mogła pójść manglownica jak jeździłem bez wspomagania albo pompa juz swoje lepsze dni ma za sobą
Drwal85
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 14:37
Ja wymieniałem pasek na alternator! i z katalogu! po wymianie piszczał i był za długi. Wsadzili 8 mm krótszy i jest ok. Coś te wymiary z katalogów są dziwne. :mrgreen:
[ Dodano: Sob Lis 17, 2012 14:37 ]
A nie masz zapowietrzonego układu wspomagania?
komoss
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 09:43
Juz jest po kłopocie.Okazalo sie że rolka na pompie ma luzy i trzeba było kupic nową rolke.Teraz wspomaganie chodzi cycuś lancus
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Problem ze wspomaganiem
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 16, 2012 01:08
Brak nowych postów [R25] problem ze wspomaganiem
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 06, 2011 22:12
bonus89
Brak nowych postów [25 2.0 01r] problem z wspomaganiem
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 17, 2009 19:24
NEOSSS
Brak nowych postów [R 220 SDI 98 r.] problem ze wspomaganiem
empi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 25, 2010 16:57
FSEbola
Brak nowych postów [Rover 214 si] problem ze wspomaganiem
liukas19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Kwi 27, 2013 08:21
liukas19
