Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] stan płynu chłodniczego
bolus85
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:08   [R45] stan płynu chłodniczego
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
witam mam problem z płynem do chłodnicy mianowicie jak rano podnoszę maskę to w zbiorniczku go nie ma ale jak tylko sie auto nagrzeje to zaczyna sie pojawiać sprawdzałem uszczelka pod głowicą jest git płyn nie poszedł do oleju z rury tez płyn nie idzie wycieku żadnego nie ma i nie wiem oco sie rozchodzi prosze o jakąs mądrą porade a moze jest po prostu zapowietrzony no nie wiem bede próbował go odpowietrzac
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lis 16, 2012 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:47
bolus85 napisał/a:
Zasadnicze pytanie w momencie rozgrzania silnika ile wzrasta płyn w zbiorniczku?
Czy przy dopełnieniu ubytku do stanu jaki powinien znajdowac sie w nim po rozgrzaniu silnika wyrzuci ja na zewnatrz(chodziu mi czy jesli bedzie zalany do polowy po zlapaniu temp wyrzuca) ?
jest m+sdi
odpowietrz go, dolej płynu na zimnym silniku do stanu max i zobacz czy korek zbiorniczka trzyma ciśnienie
bolus85
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:55   [R45] stan płynu chłodniczego
No jak sie nagrzeje i odkręcam korek to nie wyzuca płynu ani nie ma takiego ciśnienia zeby syczało czy podchodził do góry wczoraj dolałem do poziomu między max a min i dzisiaj rano nie było prawie ze nic w zbiorniczku nie wiem juz nic nie czaje
[ Dodano: Pią Lis 16, 2012 21:54 ]
a ogrzewanie działa elegancko chwilkę pochodzi i już jest ciepło także nagrzewnicy nie biorę pod uwagę bo mowie nigdzie nie cieknie ani nic pod autem sucho rano
[ Dodano: Pią Lis 16, 2012 21:55 ]
a co jak korek nie trzyma ciśnienia ?? ?
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 22:01
Nalezy go wymienic > :grin:
jest m+sdi
bolus85
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 22:04   [R45] stan płynu chłodniczego
ok jutro będę próbował :grin: :grin:
Brak nowych postów [R400] 1,6l : WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO- Ile tego płynu?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 21, 2011 14:26
Brak nowych postów [416 si] wymiana płynu chłodniczego
formatuwka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Gru 26, 2009 11:40
Raffaele
Brak nowych postów [416 si] Ubywanie płynu chłodniczego.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 10, 2011 22:21
des
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodniczego
ale,kurczę, jakiś dziwny
eszet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Sie 22, 2007 12:29
eszet
bogski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Kwi 29, 2012 20:15
