Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problemy przy wymianie termostatu
kzrr
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 21:41   [R200] Problemy przy wymianie termostatu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
yo,
Jak w temacie - mamy mega problem z przy wymianie termostatu. Wszystko udało się zrobić poprawnie, nowy termostat jest na swoim miejscu wraz z uszczelką. Wszystko skręcone do kupy jak trzeba a leci i to dosyć mocno woda...śruby trzymające ten plastikowe wąż są sztywno przykręcone, trzy od obudowy tak samo...brak pomysłu dlaczego cieknie....
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 11:01
Może obudowa pękniętą ??
kzrr
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 11:11
leszczu, a miedzy obudową a tym całym powiedzmy gniazdem itp są jeszcze jakieś uszczelki ? Czy uszczelka jest tylko jedna na samym termostacie z tym wycięciem w koło ?
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 11:23
Są uszczelki. :arrow: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PEM10025
Tu je widać dokładniej: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000527
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 11:28
kzrr napisał/a:
kzrr
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 11:34
Właśnie własnie w sumie też już to gdzieś mi się przewineło, czyli w pudełku nie miałem 2 uszczelek dodatkowa więcej tylko one sa jednak potrzebne :D
Dzięki leszczu, i dzięki Adrian :) :)
robsson78
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 17:53
Jak wymieniałem termostat to też nie było ich w komplecie. Była tylko jedna ta na kołnierz termostatu. Na szczęście nie było wycieków.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200 All] Problemy przy wymianie amortyzatorów
adamsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 11, 2011 00:28
adamsky
Brak nowych postów [SOLVED][R200 1,4si 97r]Problemy z grzaniem po wymianie siln
termostat!!!!!
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 28, 2008 10:41
sandal
Brak nowych postów [216 Si '97] nie odpala po wymianie termostatu
Adeem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Wrz 01, 2007 09:03
giewu
Brak nowych postów [R200] Co jeszcze przy wymianie sprzęgła
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 24, 2011 09:34
amarant89
