Forum Klubu ROVERki.pl :: [600sdi]Szarpanie silnika falowanie obrotów na ciepłym silni
mmaarreecckkii
  Wysłany: Pon Gru 03, 2012 08:11   [600sdi]Szarpanie silnika falowanie obrotów na ciepłym silni
Gdy mój Rover-ek sie rozgrzeje(przejechac ok 20 km) czasami zaczyna szarpać przy niskich obrotach i wysokim biegu(np 1300-1500obr 4 bieg, piątka to samo) czytałem na forum,że często wina leży po stronie kostki( do której jeszcze nie zagladałem) na postoju silnik chodzi nierówno i obroty falują od 900 do 1100. Jeszcze raz podkreślę, e dzieje się tak tylko na ciepłym silniku.Macie może wiedzę co jeszcze może być przyczyną??
Z góry dzieki za podpowiedzi
Dziś wybłyskałem błędy wyszło 28 czyli przepływomierz(Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM). wyciągnąłem przepływomierz wyczysciłem, wysuszyłem następnie kostkę od pompy "poczęstowałem" kontaktem. Dalej zabrałem się za wykasowanie błędów zakończone sukcesem. po przejechaniu ok 50km samochód chodzi idealnie. Jeszcze raz zabrałem się za wybłyskanie błędów, a tu ponownie błąd 28 i nie wiem jak sprawdzić ECM
Macie może jakieś pomysły, dlaczego ten błąd dalej wyskakuje?
Ostatnio zmieniony przez mmaarreecckkii Wto Gru 04, 2012 15:27, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 08:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 08:25
podstawowe pytanie: błędy sprawdzałeś?
mmaarreecckkii
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 17:27
Jeszcze nie jutro mam wolne i chce się zabrać za diagnostykę
Brak nowych postów [R620] Szarpanie silnika przy 1800 i 2000 obrotów
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 02, 2010 14:37
szakal101
Brak nowych postów [600sdi] turbo przy 2500 obrotow
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Cze 22, 2015 10:14
Marcin84
Brak nowych postów [R600] Falowanie obrotów
krychu Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Lis 21, 2007 18:41
ADAM1
Brak nowych postów [R620] Falowanie obrotów
Marti Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 27, 2007 22:44
Golab33
Brak nowych postów [R620] falowanie obrotów
bmar11 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Cze 01, 2013 15:23
bazyl1218
