Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 25] Brak oświetlenia bagażnika i schowka
piterkazzz
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 19:08   [ROVER 25] Brak oświetlenia bagażnika i schowka
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam mam problem w moim samochodzie , Jest to rover 25 2.0 tdi z 2001 r , problem polega na tym ze podczas otworzenia bagażnika nie zapala się światełko oraz nie zapala się kontrolka na liczniku informująca o otworzeniu bagażnika. żarówka wymieniona na nową w bagażniku, Co to może byc? Tak samo nie działa mi podświetlenie schowka , żarówka także wymieniona na nową . Bardzo proszę o pomoc
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pavelj
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 19:40
Sprawdź bezpieczniki pod kierownicą.
piterkazzz
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 10:26
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone , Ma ktoś może schemat który bezpicznik do którego ponieważ niemam tej osłonki z oznaczeniami
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 11:05
piterkazzz napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...t=blaszka+zamek
Lampka ta działa dopiero po zapaleniu świateł pozycyjnych.
piterkazzz
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 20:55
po zapaleniu świateł pozycyjnych tak samo nie świeci
[ Dodano: Pon Gru 03, 2012 20:55 ]
Problem rozwiązany częściowo była odgięta blaszka i chodzi teraz podświetlenie lecz nie zapala sie na liczniku kontrolka o otwarciu bagażnika
chudson
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 21:02
Może oprócz blaszki odgiętej również żarówka w zegarach jest przepalona ??
W schowku powinno się świecić wraz z zapaleniem pozycyjnych. Dziwne jeśli nadal nie działa
piterkazzz
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 22:41
W schowku to od początku kiedy rovera kupiłem tak było , Więc może jakiś kabelek się odpiął
pavelj
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 12:11
Może psiknij trochę WD40 na blaszki.
chudson
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 15:43
jedyny kabelek jaki się odpiąć mógł to kostka już przy samej lampce ale skoro sprawdzałeś czy żarówka jest OK to byś zauważył. No chyba ,że zasniedziało to poruszak / psiknij wd40 jak kolega radzi
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]Brak oświetlenia schowka, bagażnika, tablicy
domal69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Maj 25, 2008 19:38
domal69
Brak nowych postów [Rover 200]1.4 16v brak oswietlenia ..
Gregortb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 29, 2017 11:22
sebeks
Brak nowych postów [R220sd]Włącznik podświetlenia schowka i bagażnika.
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 02, 2011 13:08
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] żaróweczka oświetlenia bagaznika :D
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 30, 2008 21:49
zapal
Zamknij
