Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spalanie rzeczywiste 2.5 v6 pb lub lpg
Punx
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 11:53
To i tak masz dobrze że po mieście pali Ci tylko 18l w porównaniu do spalania w trasie :) Ja też bujam się głównie po Wrocku, tez mam automat tyle że w klekocie. Po mieście średnio to 12,5-13,5L (w korkach i ponad 14 pokaże ale to sporadycznie) a w trasie spalanie od 4,7-5,2 jazda zgodnie z przepisami, na autostradzie 130-140km i spalanie max 6,5L ... czyli miasto vs trasa to różnica 2-3 krotna :(
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sob Mar 26, 2016 07:54
unreal69 napisał/a:
Otóż od ponad dwóch lat jestem posiadaczem ROVERA 75 2.5 V6 177 KM AUTOMAT. Wcześniej w sumie nie przyglądałem się zbytnio spalaniu, ale ostatnio zauważyłem pewną rzecz, proszę powiedzcie czy jest to normalne:
- cykl miejski ( tylko Wrocław, przyznam że nie jeżdżę jak dziadek, lubię jeździć dynamicznie, ale znów nie aż tak, że cały czas pedał w podłodze ;) ) spalanie średnie ok. 18l LPG
- trasa ( autostrada, drogi międzymiastowe, prędkość 140-160 km/h + na autostradzie staram się używać tempomatu ) spalanie 12-13 l
Ja mam 2.0 też automat i mi pali praktycznie identycznie , z tym że rzeczywiste spalanie po Rzeszowskich korkach to mi wychodzi 20 LPG :razz: Visy mam dobre chodzą jak trzeba :D Nie ma co się dziwić jak średnia prędkość komputer mi pokazuje 20km/h w tym to są głównie dojazdy do pracy i biorąc pod uwagę dzisiejsze temperatury to połowa czasu jazdy jest na nierozgrzanym silniku. Jak tylko wyjadę w trasę poza Rzeszów, drogi krajowe albo autostrada to ile bym nie butował mam spalanie tak jak u ciebie 12/13L Duży wpływ ma tutaj charakterystyka miasta dlatego od kwietnia jak się zrobi cieplej to standardowo na dojazdy do pracy przesiadam się na ROVER 2 kołowy taniej i szybciej :D Autem zdarza mi się wracać 3 km z pracy nawet i 1h a rowerem w 15 minut jestem zawsze :D
piotr87
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 21:11
Witam, prosze o pomoc posiadam od nie dawna Roverka 75 2.5 automat kombi i w miescie przy bardzo spokojnej jezdzie spalanie wychodzi mi 18litrow :sad: czy cos z nim jest nie tak?
R75
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 21:22
sprawdź programem toaf oba visy
ps.
2.0 pb, manual - w mieście 12-13+ i to jest standard, trasa 8-10+, wszystko sprawne
piotr87
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 21:51
a skad wziasc taki program? Jak sprawdzic te visy? Mozna to jakos samemu sprawdzic czy bez mechanika sie nie obejdzie
[ Dodano: Pią Paź 27, 2017 21:51 ]
Dodam jeszcze ze w trasie Radom-Szczecinek 560km predkosc 120-130km/h wyszlo mi 8.7l a w miescie 18 :-|
R75
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 22:26
tysiąc razy pojawia się to samo pytanie, ale ok :D
1. program
http://toaf.roverki.eu/index.php/pl/download-pl
2.kabel
http://allegro.pl/interfe...5311409654.html
3.driver
http://www.ftdichip.com/D...21228_Setup.zip
4. jak sprawdzić silniki VIS
Silnik/Engine -> Kontrola/Control - zielona ramka
5. jak sprawdzić wentylator
Silnik/Engine -> Kontrola/Control - czerwona ramka
Ostatnio zmieniony przez R75 Sro Maj 09, 2018 19:42, w całości zmieniany 3 razy
zedziczek
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 22:08
na rozgrzanym silniku rusz z jedynki wrzuć na dwójke gaz w podłogę i przy około 3k obrotów powinieneś odczuć dodatkowy kopniak ;) to tak ogólnie :p
dopiero zobaczyłem, że to automat :p
piotr87
Wysłany: Pią Lut 02, 2018 09:27
Roverek sprawdzony programem toaf zero bledow. A spalanie w miescie 18-22. Co z nim moze byc nie tak?
christopher7
Wysłany: Pią Lut 02, 2018 09:41
piotr87, Uzupełnij sobie profil o tego Roverka 75 2.5 bo masz w podpisie tylko Rover 400 1.6 i aż się zdziwiłem że 1.6 potrafi tyle wypić w mieście. :mrgreen:
Rover 75 2.5 automat... no cóż... nie jest za bardzo wozem nadającym się do jeżdżenia po mieście w korkach. Przesiadłeś się z silnika 1.6 i rozumiem twoje zdziwienie. Obawiam się, że spalanie R75 2.5l w mieście w korkach rzędu 18-20l nie jest niczym niezwykłym...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
piotr87
Wysłany: Pią Lut 02, 2018 09:59
A no tak to moj poprzedni Roverek :mrgreen: tylko ze przed kupnem r75 czytalem na forach ile on pali to pisali ze tak 15-17 a tu umnie wychodzi duzo wiecej :cry:
ciasteczkowyV6p
Wysłany: Pią Lut 02, 2018 19:07
zależy od stopnia umiejętności i operowania pedałem gazu mój ciasteczkowy potwór,a jest samą benzynka z moją jazdą czyli tak pół na pół czasem z przytupem czasem nie 12,4 - 13,3 ale ogólnie to różnie. I nie myślę by zakładać podtlenek LPG ;-)
nanab
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 01:25
Spalanie zależy bardziej od używania hamulca a nie gazu.
ciasteczkowyV6p
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 15:08
hamulca również ale jak bedziesz pałował gaz to wzrasta wiecej ciagnac na obrotach,hamulcem raczej nie przyspieszysz :razz:
nanab
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 17:51
Hamulcem przyspieszasz, nawet mocniej niż silnikiem. Dużo mocniej(przeciętnym samochodem na dobrej nawierzchni ok 8-9m/s^2 zrobisz). Jedynie zwrot przyspieszenia się różni.
Nawet pałując nie spali za dużo, bo cisnąc gaz przyspieszasz-zużywasz paliwo na pokonanie jakiegoś odcinka, a hamując zużywasz paliwo tylko na niszczenie hamulców i produkcję ciepła. Poza tym czym mniej używasz hamulca tym płynniej jedziesz-mniejsze spalanie. Mój ojciec który jeździ dziadkowo, wg. "starych zasad" pali 1-2l więcej niż ja. Rower poprzedniemu właścicielowi palił ok 10l lpg/100, mnie pali 7-8, chociaż geja gazu i skali obrotomierza używam w całym zakresie a nie w 1/4.
ciasteczkowyV6p
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 18:54
ok niech i tak zostanie, negować nie będę podważać tym bardziej pozostaje neutralny. Więc myślę że ja przystanę przy swoim,a ty przy swoim :P
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 19:18
Polecam odwiedzenie portali typu autocentrum motostat tam sa raporty spalania
martinsc
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 19:36
18-22 a ja się martwiłem że mi roverek dużo pali 13gazu w mieście w korkach itp. A gdzie jest możliwość obrotomierz idzie pod czerwona kreskę ale tylko na 2biegu do 100km i potem już spokojniej. Może ktoś mnie zaneguje ale uwielbiam ten dźwięk v6.
R75
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 21:34
piotr87 napisał/a:
visy sprawdziłeś ? z licznika masz to spalanie czy potwierdzone przy tankowaniu ?
piotr87
Wysłany: Pon Lut 05, 2018 14:08
R75, visy i cala reszta sprawdzona wszystko dziala. Spalanie z tankowania ale z licznika mniej wiecej takie same wychodzi. Roverek oczywiscie bez gazu :mrgreen:
christopher7
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 08:42
Oprócz płynniejszej jazdy można jeszcze obniżyć masę ;-)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Brak nowych postów [R75] Spalanie rzeczywiste
pippen Rover serii 75, MG ZT 564 Czw Kwi 23, 2015 13:57
prebenny
Brak nowych postów [R75] Rzeczywiste spalanie
darku1973 Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Maj 01, 2009 17:30
Brak nowych postów [R75] spalanie
blady1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 17, 2014 00:33
haszczyc
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Maj 08, 2008 14:28
Rowan
chcialbym porownac sie z innymi wlascicielami 2.0 V6
HdM Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 13, 2007 10:42
PHJOWI
