Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kąt pochylenia kół tylnich - po uderzeniu
lukasz5992
  Wysłany: Sro Gru 12, 2012 10:41   [R75] Kąt pochylenia kół tylnich - po uderzeniu
Witam. Wczoraj przy małej prędkości około 15km/h zaliczyłem rów. R uderzył najpierw bokiem dokładnie tylnym prawym kołem, a potem przodem prawym w betonowe płyty. Szkody :
-Pęknięty zbiornik płynu do spryskiwaczy
-Pęknięty zderzak obok zbiorniczka
-Wgniecenie na tylnym prawym nadkolu od strony drzwi.
-Porysowana alufelga tylna prawa
W/W usterki naprawione :grin:
Gwoźdź programu, czyli przestawione koło tylne strona pasażera. Patrząc z tyłu góra koła idzie jakby do środka samochodu, poza tym owe koło nieznacznie, ale podniosło się do góry. Prześwit nadkola obu kół z tyłu jest różny choć nieznacznie. Byłem u mechanika i nic nie stwierdził sam patrzyłem i żadnego śladu uderzenia w zawieszenie nie widze, a R ewidentnie dostał w alusa z boku 0≡0←. Jest możliwość ustawienia kąta pochylenia tylnych kół bo może przy uderzeniu się coś przestawiło? Jeśli będzie trzeba zrobię zdjęcia i dodam.
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 10:58
na moje skrzywiona piasta, miałem kiedyś podobny przypadek polonezem i objawy identyczne jak twoje ale z przodu i piasta była do wymiany
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
lukasz5992
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 12:13
sknerko napisał/a:
Dzięki kolego zawsze to jakis punkt zaczepienia jest.Dodam jeszcze ze kierownica skreciła sie delikatnie w prawo a R idzie prosto
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 12:32
o ile kojarzę, to MaReK po podobnym zdarzeniu miał wahacz do wymiany .... ale musiałby sie sam wypowiedzieć w szczegółach ...
kmisiowy
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 21:17
ja bym na Twoim miejscu zaczął od zrobienia geometrii komputerowej jeśli "na oko" nic nie widać. Powinno wyjść co się przestawiło i w którą stronę, a wtedy łatwiej będzie zlokalizować uszkodzenie. Może np.wystarczy tylko regulacja albo do wymiany będzie tylko któraś z tulei? U mnie sprawdzenie geometrii z pełnym wydrukiem kosztuje 60 zł.
pozdr.
haszczyc
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 23:04
w Norauto sprawdzenie geometri masz za 19zł bynajmniej było
kmisiowy
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 07:41
haszczyc, mi się wydaje że to zbieżność była za 19pln ale mogę się mylić... :roll:
haszczyc
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 09:03
na pewno geometria gdyż sam ją tam robiłem :P
kmisiowy
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 09:54
no to taniocha w takim razie :)
gustav.pl
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 10:10
No to macie ceny :shock: . W Wawie, w tym warsztacie geometrię cenią sobie na 150, a zbieżność na 90 złociszy :/
rover forever
haszczyc
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 10:19
ale w norauto tyle kosztowało sprawdzenie geometrii :)
Brak nowych postów [R75] Kąt pochylenia kół przednich, geometria
dawidd Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Kwi 24, 2019 16:37
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Cofnięte przednie koło po uderzeniu
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 14, 2013 22:58
miecho1986
Brak nowych postów [R75] Wymiana drzwi tylnich
Punx Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lip 17, 2013 18:56
Punx
Brak nowych postów [R75] Wymiana tylnich drzwi.
lucass Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 12, 2008 20:12
lucass
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] Centralny zamek nie otwiera jednych tylnich drzwi
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:55
