Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Fotele sterowane elektrycznie + welur
szpynior
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 21:32   [R75] Fotele sterowane elektrycznie + welur
A więc tak, czy ktoś ma fotele sterowane elektrycznie ale z welurem, niestety skóra mi się nie podoba a jasny welurek owszem. I tak się zastanawiam jakbym kupił dwa przednie fotele czy:
1. bez problemu przełożę na nie welurek
2. czy pod welurkiem będzie dobrze działać podgrzewanie foteli (wiązkę mam już zakupioną )
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrasek
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 06:42
Ja zakładałem skóry na welury i nie było problemów , ale co do mat podgrzewanych to są montowane w tapicerce więc zostaną w skórach. Chyba że kupisz welury podgrzewane, albo spróbujesz jakoś wydłubać ze skór.
Punx
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 09:56
Bardzo istotna informacja z tymi matami - nie wiedziałem, że są one integralną częścią "skór", a przymierzałem się na zakup mało zużytych skór z angola bez podgrzewania i ich przekładkę. Teraz wiem na co zwrócić uwagę, dzięki na informację.
A może ktoś się pochwali przekładka mat grzewczych ?
haszczyc
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 10:18
Punx, wydaje mi się że gdzieś taki opis był na forum
Balas87
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 19:43
Witajcie po półrocznej przerwie po kupieniu dwóch 600 sdi przyszła pora na rovera 75 mam pytanie czy normalne jest to że elektryczny fotel kierowcy ( po wcześniejszym bawieniu się nim tj zmiana ustawień ) po otwarciu drzwi z pilota sam zmienia pozycję do poprzednich ustawień ?? ( bo za którymś razem tak mi się stało co dziwne nigdy tak nie było, fotel ma 3 funkcje pamięci ) Dzięki za pomoc.
[ Dodano: Czw Gru 05, 2013 19:43 ]
Panowie i jeszcze jedno czy w tym modelu normalne jest że po wyciągnieciu kluczyków ze stacyjki działa jeszcze ok 1 min sterowanie szyb i elektrycznych lusterek ??
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 19:48
Tak około 20s po wyjeciu kluczyka
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 20:24
Balas87 napisał/a:
nie po wyciągnięciu kluczyka, tylko po wyłączeniu zapłonu i około 40 sek. jeśli w tym czasie nie zostaną otwarte przednie drzwi .
Andrzej
Balas87
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 20:34
No mi działają po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka czyli co normalna sprawa ?
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 20:59
Balas87, a jak wyłączysz zapłon i nie wyciągniesz kluczyka to nie działają przez 40 sek ? , warunkiem jest wyłączenie zapłonu ( poz 0 ) a nie wyciągnięcie kluczyka bo kluczyk można wyciągnąć np. po 5 min od wyłączenia zapłonu i wtedy nie będą działać przez 40 sek od wyciągnięcia kluczyka.
Andrzej
Balas87
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 21:08
SeniorA, no zgadza się... a jak się ma sprawa z tymi fotelami wie ktoś ? miał ktoś taki przypadek ?
PD
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 15:08
ja mam tak ze jak dluzej przytrzymam przycisk otwierania drzwi na pilocie to fotel ustawia mi sie w I pozycji pamieci
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Brak nowych postów [R75] Elektrycznie składane lusterka
MiReK Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Cze 23, 2011 17:02
dafit
Brak nowych postów [R75] Lusterka składane elektrycznie - przestawienie z UK
dawidd Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lip 19, 2017 12:29
dawidd
Brak nowych postów [R75] Elektrycznie opuszczane szyby - dodatkowy czujnik
Punx Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Kwi 21, 2013 21:08
Punx
Brak nowych postów [R75] Lusterka składane elektrycznie - schemat wiązki drzwi
AdaskoC Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 01, 2025 08:01
arczi220
Brak nowych postów [mg zt] Fotele
j0zek Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 11, 2014 06:23
rafalmis1
