Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]wskazania temperatury na zewnątrz
Zamknięty przez: apples
Pon Gru 17, 2012 20:51
WitekWawa
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 09:33   [R75]wskazania temperatury na zewnątrz
czy może ktoś z was miał podobną przypadłość ??
Wygląda to tak że na temperatura która jest na zewnątrz na wyświetlaczu w aucie jest zawyżana??
np. dziś rano jadąc do pracy na termometrze było około +8 :( coś nie tak bo w radiu była podawana około 0 ....również wczoraj na wyświetlaczu w aucie było około + 14... zdecydowanie zawyżona wydaje mi się że nie było więcej jak +4 :/
głupota ale wkurzająca ;)
podobną sytuację miałem poprzedniej zimy - i to chyba występuje jak jest duża wilgotność, sól i zimnno???
jak był mróz to temperaturę chyba pokazywał dobrze podobnie było w lecie .....
czy to wina czujnika temperatury - trzeba jakoś oczyścić albo wymienić - tylko gdzie on jest? :)
z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 09:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 10:03
WitekWawa napisał/a:
w zderzaku
http://forum.roverki.eu/v...p=320658#320658
Andrzej
lukasz5992
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 10:29
Kolego było juz o tym kilkukrotnie pisane.W skrucie. Patrząc od przodu R po lewej stronie pod zderzakiem masz czujnik pewnie tak jak u mnie wyskoczył ci z gniazda i dotyka chłodnicy tzn rurki od chłodnicy i pokazuje głupoty. Odkręć zderzak kilka z 7-10 śrub które trzymają zderzak znajdz ten czujnik zamocuj w gnieżdzie i wszystko będzie grać. Jak masz kanał to i bez zdejmowania zderzaka to zrobisz
WitekWawa
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 10:50
SeniorA napisał/a:
o fatycznie temat już jest dzięki :)
lukasz5992 napisał/a:
ok, dzięki za info :) - będe diagnozaowął ;)
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 20:51
WitekWawa! Temat zamykam.
Odpowiedź na Twoje pytanie udzielił kolega SeniorA.
Proszę kierować się jego wskazówkami, a następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Dziwne wskazania temperatury
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 36 Sro Cze 27, 2012 11:16
joannak25
Brak nowych postów [r75] wskazania temperatury na komputerze - prawidłowe ?
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Paź 12, 2013 10:50
columbo
Brak nowych postów [R75] dziwne wskazania temperatury,nie kręcący wentylator
tracid9 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lis 08, 2013 15:20
tracid9
Brak nowych postów [R75] nawiew z zewnątrz
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2011 15:38
Boncky
Brak nowych postów [R75] ścinanie tylnych opon od zewnatrz
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sie 14, 2014 10:57
