Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zassana pompa (gruszka)
Otwarty przez: tronsek
Sro Gru 19, 2012 11:54
kruszan
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 23:34
procl napisał/a:
Kurde, mam kawałek przezroczystego 8mm, ale nieznanego pochodzenia i nie wiem czy się nadaje. :/ Potnę ten stary, a w miedzy czasie może poszukam taniej gruchy z przewodem na Allegro, bo na pobliskim szrocie nie ma Roverów.
Filterek wstępny zakupiłem, jakiś made in Italy, wygląda mniej więcej jak ten:
http://tablica.pl/oferta/...ID5-IDHrHH.html
tylko nie ma kierunku przepływu zaznaczonego, ale oprócz tego gość w sklepie twierdził, że spokojnie do diesla można zamontować, mimo że na opakowaniu jest napisane "benzin". Jak myślicie, podpinać?
gruszka nie musi być z Rovera, ważne by była z zaworkiem zwrotnym - 8mm średnica. Możesz wstawić gruszkę obojętnie jaką, lub zostawić starą i dokupić sam zaworek w sklepach już od 20 do 50zł przed gruszką. Albo elektrozawór wstawić.
Filterek jest do benzyny, nie nadaje się do Diesla. Musisz kupić taki: http://www.techmot.kei.pl...ALIWA/ps821.jpg
jest on kierunkowy!
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
procl
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:39
Okazało się, że mam autoryzowanego przedstawiciela Filtrona pod nosem, a ja jeżdżę po jakichś dziuplach. :oops: Filterek zakupiony taki jak powyżej, nawet kawałek przewodu paliwowego Gatesa się znalazł (tylko nieprzezroczystego).
Dzięki koledzy za pomoc, idę się trochę pobrudzić. :wink: Mam nadzieję, że Roverkowi się poprawi.
Edit: Udało się coś zmontować (zdjęcie w załączniku). Ponieważ musiałem kupić sporo więcej przewodu niż było potrzebne, wywaliłem stary i całość jest już skręcona na nowym. Przedmuchałem gruszkę i prysnąłem wd40 jak radził mi_sza1. Dmuchając we wlot powietrze przelatywało, a w wylot odpychało, więc zaworek zwrotny jeszcze trochę trzyma, ale problem pojawił się na etapie odpowietrzania nowego filtra - paliwo słabo leciało przez odkręcony odpowietrznik podczas pompowania gruszką. Zanim auto odpaliło musiałem kręcić parę razy, ale w końcu się udało. Zrobiłem rundę próbną - grucha dalej się trochę zasysa, ale nie na tyle, bym nie mógł przekroczyć 2k obrotów. Oprócz tego jeszcze dojrzałem w filterku wstępnym kilka bąbli - chyba powietrza, ale całą nową instalację dopiąłem na fest i nie mam pojęcia skąd się wzięły. Jeszcze jutro zrobię drugą, dłuższą rundę próbną i zobaczymy.
[ Dodano: Nie Gru 23, 2012 22:39 ]
Druga jazda próbna na odcinku 2x10km z postojem ok.1h zakończona pomyślnie. Gazu nie żałowałem, auto przyspiesza w miarę żwawo i zero przygasania. W międzyczasie zaglądałem pod maskę - grucha trochę wklęsła, ale nie na amen jak to wcześniej było, a w filterku wstępnym samo paliwo bez bąbelków.
Ostatnio nie mam tras dłuższych niż kilkanaście km (głównie w terenie zabudowanym), więc jeśli nic gorszego się nie stanie, to zostawię na razie sprawę tak jak jest. Jeszcze raz podziękowania dla osób udzielających rad w tym temacie, dałbym pomógł ale nie ma opcji, więc :piwko: . Przydałby się jeszcze link do zaworka zwrotnego, jaki można by dołożyć. :wink:
bizon
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 13:31
Pytanie:
dlaczego wedlug katalogow NorAuto do 400 diesla 2.0 jest filtr Filtron 838/1??
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 17:04
bizon napisał/a:
a to już się ich musisz zapytać, jakiś błąd ;)
normalnie idzie 838 a ten 838/1 jest niemal identyczny z jednym ale, rurki są skierowane w tym samym kierunku a nie w przeciwne strony jak powinny
fenomen1717
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 18:34
Mam pytanie czy do mojej 620 tez podejdzie taki zestaw, grucha bezbarwny wężyk i filterek przed? Bo nie wiem jak np rozmiar węży?
Roverek sprzedany, miał Go zastąpić 25, ale...wyszło inaczej.
Ostatnio zmieniony przez fenomen1717 Czw Lut 23, 2017 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 03:21
fenomen1717, Podjedzie, rozmiar węży jest 8mm w każdej L-serii.
fenomen1717
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 23:49
a taki się nada do diesla? i czy coś da?
http://allegro.pl/meyle-f...6448232487.html
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 00:33
fenomen1717, Nic to nie da :D Główny filtr i tak syf wyłapie, a jak coś można zawsze gruszkę przepłukać bo roku np środkami jeżeli ma się tam syf gromadzić.
Brak nowych postów [R400 2.0 Diesel] Gruszka
maciejliwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 07, 2010 13:51
spontan
Brak nowych postów [R45 2.0iTD] Gruszka, zaworek zwrotny
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 29, 2010 15:51
magneto
Brak nowych postów [R400 2,0 TDI 98r.] rozrząd , pompa wtr.
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 26, 2010 21:11
Bogdan7014
Brak nowych postów [R400] Pompa wspomagania
sobrus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 18, 2012 21:02
sobrus
Brak nowych postów [r400]problem z pompa cz 2
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Nie Gru 04, 2011 11:18
