Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z rozrusznikiem. Nie kręci.
banerRSP
  Wysłany: Sob Gru 22, 2012 21:18   [R416] Problem z rozrusznikiem. Nie kręci.
Mam problem z moim Roverkiem 416 z 97r. Otóż po wizycie u "mechaników" rozrusznik przestał kręcić tzn. przekręcę kluczyk, słuchać charakterystyczne "pyknięcie" a rozrusznik nie kręci zupełnie. Dopiero jak powtórzę to z 10 razy to zakręci i odpali "od strzała". Albo przytrzymam dłużej zapłon i też potrafi odpalić.
Dzieje się tak przy zimnym silniku. Jak przejadę parę dobrych kilometrów i silnik trochę się rozgrzeje to jest lepiej ale i tak nie pali od razu.
Nie chcę jechać znowu do mechanika bo już tam wracałem z tym, rzekomo był zaśniedziały przewód rozrusznika po same szczotki. Wcześniej mówił, że rozrusznik zamarzł (w tamtą zimę nie było takich cyrków, a teraz w czerwcu był regenerowany rozrusznik).
Druga sprawa, skrzynia biegów. Biegi wchodzą tragicznie, dwójka i wsteczny to koszmar. Do wymiany jest cały wybierak. Gdzie to można dostać? I czy ktoś poleci mi solidnego fachowca w Lublinie? Dostałem kontakt do serwisu Auto-Grzegorz na Sławinku. Ktoś może coś powiedzieć o gościu? Podobno bardzo solidny.
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 00:18
Sprawdz styki kabli na rozruszniku oraz akumulatorze ,jak i połaczenia masowe.
jest m+sdi
maximus86
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 09:44
U mnie taki problem powodował elektromagnes w rozruszniku, jakbyś podmienił rozrusznik to myślę że problem zginie :wink:
Free your mind open your eyes...
banerRSP
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 18:28
Podobno był zaśniedziały kabel na rozruszniku, który rzekomo został naprawiony. Rozrusznik na gwarancji więc jeśli ją znajdę, to się przejadę go obejrzeć. :)
Teraz jest odwilż, temp. w okolicach zerach, zapłon jest to mniej uciążliwy aczkolwiek ciągle coś go tam blokuje.
Brak nowych postów [R416] 1,6 96r - problem z rozrusznikiem
goracy nie kreci
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 27, 2009 21:28
dawidd
Brak nowych postów [R400]Nie kręci rozrusznikiem
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lut 09, 2011 21:07
shilus82
Brak nowych postów [r 400 2.0 Di '99] kręci rozrusznikiem, nie zapala
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Paź 09, 2010 10:35
Brak nowych postów [R420] Kręci rozrusznikiem ale nie odapala
UncleAllEvil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 21, 2012 19:13
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R400] Miękka stacyjka. Nie kręci rozrusznikiem.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 22, 2014 22:03
fredii
