Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0 Td4] Nie odpala
emek08
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 17:18   [Freelander 2.0 Td4] Nie odpala
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam problem z Freelanderem 2.0 Td4 z 2002 roku a mianowicie przestał odpalać, miał już wymieniony czujnik położenia wału i było wszystko dobrze przez jakieś dwa miesiące i potem znowu były momenty że nie chciał odpalić i trzeba było odczekać kilkadziesiąt minut aż do tego momentu że całkowicie nie pali, rozrusznik kręci, nowy aku.
Proszę o pomoc
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 22:05
Przekaźnik świec żarowych sprawdzony ??
Kiedy wymieniane były same świece.
Przy wtryskach sucho ??
Po przełączeniu na zapłon słychać pompę paliwa ??
emek08
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 21:46
Może to jest zawór pompy bo ciśnienia w ogóle nie ma
zdzichu
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 21:38
Która pompa nie daje ciśnienia?
sash997
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 17:47
a czujnik wałka??jak piszesz że musiałeś odczekać,zimny pali a ciepły już nie?jeśli tak to przyjrzałbym sie czujnikowi a jak wcale nie pali to może coś z układem paliwowym?choć raz tak mi czujnik wałka padł ze też wcale nie chciał odpalić
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] nie odpala
wojcyn_krk Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pią Mar 13, 2015 11:52
wojcyn_krk
Brak nowych postów [Freelander] 1.8 nie odpala
czarny012 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Mar 21, 2017 06:40
czarny012
