Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Poszła pompa wspomagania
haxigi
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 13:57   [R420] Poszła pompa wspomagania
Na początku grudnia wymieniałem klocki hamulcowe bo jak już kiedyś tutaj pisałem baaardzo słabo hamowały, wciśnięcie hamulca do dechy powodowało że koła się nie blokowały tylko powoli zwalniały. Mehchanik powiedział że może pompa wspomagania być na wykończeniu. Dobra, nowe klocki i było jakby lepiej, ale mokre drogi i czasami śnieg to w 100% nie mogłem stwierdzić poprawy. Teraz jest such i hamulec nadal nie działał jak trzeba, ale było o wiele lepiej. Parę dni temu skręciłem kołami z max w lewo do max w prawo i gdzieś w połowie słyszałem zgrzyt. Zaniepokoiło mnie to, ale poza tym nic się nie działo to się nie przejmowałem. 2 dni temu poczułem, że auto jakby ciężej skręcało i wspomaganie się osłabiło. Potem zauważyłem plamę z prawej strony z przodu pod autem. Palcem smyrnąłem żeby zobaczyć co to jest, ale ani ropą ani olejem nie śmierdziało, to myślałem że jakaś woda czy inny brud. Dzisiaj patrzę pod maskę i widzę że płyn od wspomagania jest bardzo poniżej minimum, a zawsze był max.
Auto zaraz do mechanika i sprawdza co jest, ale ja już wolę się przygotować i kupię jakąś używaną pompę z allegro, tylko nie wiem czy szukać specjalnie od 420 diesel czy każda inna z serii 400 będzie pasować?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 14:24
tyle razy było pisane ale nie będę szukał bo po co, lepiej napiszę nowy temat :wink:
haxigi
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 19:36
weź ta szukajka dziwna jest. Wpiszę "pompa wspomagania 420"
to otrzymuję:
Znalezionych wyników: 16
z czego tylko jeden temat był odnośnie pasowania pompy z 25 do 420 i jak się okazało może pasować, ale nie musi.
bizon
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 08:13
bo ona nie szuka na podstawie skojarzen jak google tylko w postach szuka twoich slow kluczowych. raczej nikt opisujac problem nie wpisal w tekscie 420.
mi_sza1
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 13:40
Mechanikowi chodziło o pompe wspomagania zapewne hamulcami. Ona jest przy alternatorze. wysysa powietrze z serva, byc może węze nie szczelne są. a Co do pompy wspomagania to płyn pewnie sączy sie wężykami przy zbiorniczku od płynu.
Może sie mylę ale mam wrażenie ze mylisz albo łączysz te dwie pompy. wspomagania kierownica nie ma nic wspólnego z hamulcami.
haxigi
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 14:20
No może być, że mechanik mówił o jednej, a poszła teraz druga :D
Chociaż nie wiem czy poszła, płyn dolany i trzyma teraz.
nowy880
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 15:47
Tak jak wczesniej kolega pisał , pompa wspomagania nie ma nic do hamulców , jeżeli płyn jest nie ubywa i przy skręcaniu kołami nie ma metalicznego wycia tzn , że pompa jest ok . jak jeździłeś troche bez plynu to pompa mogła się zetrzeć i gorzej łapie ja tak miałem i mam do dziś chociaz pompa działa to jest dojechana i jest gorzej ze wspomaganiem
OPEL ?? FORD ?? VOLKSWAGEN ?? ... NIE ... -- ROVER :)
Brak nowych postów [ R420 Si Lux] pompa wspomagania
lopil128 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 26, 2010 22:33
Brak nowych postów [R420] Dwa tematy: nawiew i pompa wspomagania.
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 20, 2009 10:12
Brak nowych postów [R420] Pompa Wspomagania Regneracia Fotki i rodzaje łożysk
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Gru 29, 2012 21:56
michu027
Brak nowych postów [MG ZS] Pompa wspomagania
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 19, 2011 23:27
Armandoo
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania.
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 13, 2014 13:18
