Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Pilot po naprawie ( sygnał jest ) a nie odpala.
Fancy
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 15:36   [R214i] Pilot po naprawie ( sygnał jest ) a nie odpala.
Typ: i Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Pilot działał, aż do czasu gdy zaatakował mnie alarm z rana. Wyłączyłem jakoś dziadostwo, ale autem już nie pojechałem - lampka czerwona, sygnał IMMO i przycisk nie działa.. Piloty poszły do naprawy, dziś ten lepszy wrócił - sygnał miał sprawdzany. Choć słaby, ale miał dać radę - baterię wymieniał technik i czyścił, na koniec sprawdzał. ;) No i idzie pod auto. Metoda synchronizacji z forum, tylko ja nie mam centralnego zamka. To, co i kiedy naciskać w takim wypadku? Otwierałem fizycznie drzwi i stukałem lewym przyciskiem sporo i nic.. Jak pik pik po przekręceniu tak cały czas.
A i jestem nowy na forum. Rower to moje pierwsze auto, a w domu w ogóle pierwsze z IMMO.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 15:42
Fancy napisał/a:
Naciskać, aż odblokuje immo.
Fancy
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 15:48
Aha, wszystkie drzwi mają być zamknięte, otwieram swoje, siadam, wkładam, przekręcam i mam klepać aż załapie? Naciskać wiele razy, ale w miarę długo, tak?
Przepraszam za takie żenujące pytania, ale naprawdę w życiu nie spotkałem się z zabezpieczeniem przed posiadaczem auta..
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 15:55
Jeśli nie masz centralki to niema różnicy czy drzwi są zamknięte czy nie. Wkładasz kluczyk, przekręcasz na zapłon i jak będzie piszczeć, to wciskaj gładki przycisk na pilocie do tej pory, aż będziesz mógł odpalić autko.
Fancy
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 15:57
Dzięki! Bo zmyliło mnie to, że wszędzie piszą o tym centralnym. Idę próbować, aż się uda. ;)
Ta lampka jakoś pokazuje, czy w ogóle pilota sygnał ' czuje '?
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 16:00
Fancy napisał/a:
Teraz powinna się świecić i jak pilot załapie to powinna zgasnąć.
czort
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 16:03
Skoro pilot działa ( wysyła sygnał)
usiądź w aucie wyciągnij baterię naciśnij jednocześnie dwa przyciski na ok 3-4s
włóż baterię złóż pilot. Wtedy wciskaj guzik otwarcia z 3 - 4 razy i immo powinno się wyłączyć..
Paweł
Fancy
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 16:09
Tam ten gość miał takie coś, co pokazywało czy jest sygnał. Powiedział mi, że strasznie słaby ale jak pilot bokiem ustawić to powinien mi do jutra działać. ;) A tu klops, siedział ojciec z 5 minut wciskał i nie słychu ni widu. Zaraz spróbuję tego wyciągania w środku.
Bo dzwoniłem przed chwilą. Mówił, że drugi pilot ma dużo lepszy sygnał ale brakuje mu jakiegoś ' mikro-czegoś ' i on mi to zrobi do jutra. Myślałem, że dojadę tam swoim ale widać samochodzik się na mnie obraził. ;/
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 16:45
Naprawiał? a co dokładnie robił? pilot działał od strzała czy trzeba było klikać? nie spadł ci?
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Fancy
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 14:20
We wtorek wieczorem wróciłem, zamknąłem auto jak zwykle. W środę z rana otwieram swoje drzwi i alarm.. To kluczyk w stacyjkę i naciskam lewy, a później co popadnie bo dopiero za chwilę się wyłączył i tyle dział pilot. Ani nim rzucałem, ani w wodzie nie był - cały czas albo w stacyjce z kluczami, albo w kieszeni w środku płaszcza albo w domu na lodówce ( przypięty do kluczyków ). ;)
Sprawdził sygnał. Otworzył, coś poczyścił, zmienił baterię, sprawdził sygnał i mi oddał. Mówi, że z drugim się pomęczy dłużej ten mi dał, aby dojechać jutro do miasta.
[ Dodano: Sob Sty 12, 2013 14:20 ]
Z góry przepraszam za post pod postem, ale sytuacja wymaga. Dostałem drugi kluczyk po dniu roboty, miał działać pięknie bo sygnał niby cudowny. Ale dalej nic.. Od tego gościa dostałem trochę inną instrukcję synchronizacji ( choć w gruncie rzeczy podobną ) i dalej nic.. Zna ktoś jakiegoś elektryka w okolicach Lublina, który się tym dziadostwem zajmuje?
Jak siedziałem w środku a ojciec zamykał drzwi było słychać, taki trzask mały czyli chyba dobrze. Lampa migała, a do zapłonu kluczyk i można naciskać i 10 minut i nic.. Obydwoma kluczykami.
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 14:31
Na pewno nie masz centralki ?? Sprawdź może bezpieczniki pod maską.
Fancy
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 15:07
Sprawdziłem. Wszystkie ładne, ani popalone ani zaśniedziałe. ;/ Te poziome to widać z góry, a te pionowe trzeba było wyciągać - twardo siedziały ale wszystkie dobre.
Pod kierownicą też w nim są?
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 15:14
Fancy napisał/a:
Tak, ale tam raczej nie ma bezpiecznika który może mieć coś wspólnego z immo.
Fancy
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 15:22
Mam speca z komputerem w okolicy. Dobrze, że jest drugie auto to podjadę pogadać. ;)
Dzwoniłem do mechanika z miasta ( Chełm ). Powiedzieli mi krótko, że nie ma problemu - oni praktycznie znają usterkę, wystarczy auto dostarczyć do nich i naszykować 400 złotych.. Na bogatości. :E
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 15:26
Nie lepiej wydać 150 PLN? :arrow: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84470 Wszyscy mówią, że się znają, a potem wychodzą takie kwiatki...
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 15:29
Fancy napisał/a:
Już ja widzę ich naprawę. Zapewne wytną ci immo i tyle
Fancy
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 15:40
Adrian,
To jest opcja. Ale doliczyć trzeba założenie i podłączenie tego. Nie wyjdzie mi podobnie?
Wytną mi IMMO? To będę musiał zaznaczyć, że sobie nie życzę tego - może to i gówno, ale ciągle zabezpieczenie przed kradzieżą.
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 15:54
Sam sobie podłączysz. To żadna filozofia.
robsson78
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 17:06
Fancy spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut i podłącz ponownie.
Kiedyś w trasie upaliła mi się masa na karoserię. Auto zgasło, kontrolki ledwo paliły a rozrusznik nie kręcił. Po zdiagnozowaniu usterki i krótkiej naprawie w szczerym polu, nie mogłem wyłączyć immo. sytuacja podobna do Twojej. Naciskałem wszystko co się dało i nic, dioda nie chciała zgasnąć. Myślałem że mnie szlak trafi z tym immo. Odłączyłem wtedy akumulator na jakąś minutkę i podłączyłem ponownie. Pomogło.
Niewiedza kosztuje.
Fancy
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 17:45
Gadałem z mechanikiem. Powiedział, że w poniedziałek aby mu go dociągnąć to zajrzy - powie, jak mu to się widzi. Powiedział, że da się od biedy przełamać IMMO aby dojechać do warsztatu. Na linkę, 3 wrzucasz i powyżej 2 tys. obrotów idzie przełamać IMMO na dojazd do warsztatu. Słyszeliście o czymś takim?
A odłączałeś całkiem, czy tylko plus albo minus?
Brak nowych postów [Rover 214 Si 96' 103 KM] Po naprawie HGF nie odpala
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Mar 25, 2010 09:32
Szczygus
Brak nowych postów [R200 1,6 16V] Pomocy !! nie odpala po naprawie HGF
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 15, 2009 10:35
PTE
Brak nowych postów [214] Nie odpala po naprawie przewodów masy
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 29, 2013 17:28
Brak nowych postów [R214Si] Silnik kręci ale nie odpala po naprawie
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 18, 2012 18:45
Wydryszek
Brak nowych postów [R214i 98r] pilot zamyka tylko obwód alarmu
margia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 26, 2007 19:18
toggit
