Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Nie chce odpalić po wymianie silnika. Dziwny przypadek
MoherowyNindza
  Wysłany: Sob Sty 12, 2013 01:24   [214] Nie chce odpalić po wymianie silnika. Dziwny przypadek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam . Ogólnie mam taki problem : Roverek seri 200 z silnikiem benzyna 1.4 8v ma teraz nowy (używany tak naprawde) silnik bo stary zdechł i problem leży w tym że przed swapem wszystko było bajki i palił na dotyk a teraz nie chce odpalić . Trochę pokombinowałem bo myślałem że mechanik ( chyba jakiś partacz) coś źle podłączył i wyszło mi to że jak odepne 2 wtyczki ( wentylator oraz czujnik temperatury ) to samochód odpala , jak już go odpale i podłącze to jest niby dobrze bo tak naprawde szybko go zalewa ;/ nie zamierzam go prowadzic do tego partacza do poprawki bo szkoda mi czasu i nerwów . Jeśli ktoś mółgby mi pomóc byłbym wdzięczny , gdyż może z waszą pomocą uda mi się to zrobić samemu . Jeśli trzeba podać jakieś dane to piszcie a postaram się uzupełnić jak najprędzej .
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 01:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 14:15
Napisz więcej szczegółów. Cały silnik wymieniałeś razem z podzespołami czy tylko sam słupek ?? Wstawiłeś taki sam, czyli 8V ??
MoherowyNindza
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 19:41
Poprzedni silnik padł ( został zakatowany) i został wymieniony na taki sam czyli 1.4 8v identyczny jak był . Został wymieniony tylko silnik gdyż reszta podzespołów była dobra i przed zakatowaniem silnika wszystko było dobrze .
zdzichu
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 23:04
Jak pracuje bez czujnika to będzie go zalewać bo dostaje dużą dawkę paliwa (ssanie) Sprawdż rezystancję czujnika temperatury. Dane znajdziesz na forum albo podaj rezystncję i temperaturę w czasię pomiaru.
R-200
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 10:11
Tam są dwa czujniki temperatury, w niektórych są takie same wtyczki, może masz zamienione?
Pozdrowienia Piotr.
MoherowyNindza
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 18:11
Hmm, próbowałem to rozwiązać z gościem który sie zna , powiedział że czujnik działa, nawet przywiózł inny aby sprawdzić czy tamten jest zepsuty . A na zegarku nie pokazywało temp ;/ myśle że może komputer się zesrał . W międzyczasie znalazłem mechanika która ma mi sprawdzić to i owo i za jakiś czas dać znać o co tam chodzi .
R-200
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 10:41
Komp nie ma nic wspólnego z wskaźnikiem temperatury. Napisałem że tam są dwa czujniki. :mrgreen:
Pozdrowienia Piotr.
MoherowyNindza
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 03:55
Trochę czasu to trwało ale nie było mnie w domu i nie miałem jak poganiać mechanika i dopiero dziś odebrałem samochód w takim stanie w jakim był ;/ nikt nie wie o co kaman i dalej jest to samo . To znaczy : Jeśli wtyczka(brązowa) od ssania co jest zaraz przy czyjnik od chłodnicy jest podłaczona to auto nie chce odpalić . Jak odepne to odpala a wentylator ciągle chodzi ;/ Naprawde już nie wiem co z tym zrobić . Ma ktoś jakieś sugestie ??
0916
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 09:01
leszczu pytał o więcej szczegółów, nie podałeś.
- wymieniałeś sam silnik, co ze wszystkimi czujnikami, przyszły nowe z silnikiem?
- skoro na starym palił na pyk, to może wszystkie czujniki przekręć ze starego?
Za mało szczegółów dajesz więc nie licz na konkretną pomoc.
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 12:24
MoherowyNindza napisał/a:
Musisz przejrzeć dokładnie wtyczkę od kompa może jakiś kabelek się odłączył, tak samo wtyczka od tego czujnika.
MoherowyNindza
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 14:45
0916 , wybacz , poprostu myślałem że oczywiste że nowe przyszły , sprawdziłem właśnie wszystkie czujniki , wtyczki od komputerów i innych dziadostw w tej padaczce , bezpieczniki , ogólnie rzecz biorąc to zostało sprawdzone wszystko , myślałem że coś gdzieś nie łaczy więc to także sprawdziłem i dalej jest lipa ;/ sprawdzałem to też ze starymi czujnikami , lecz nic sie niezmieniło.
leszczu , z tą wtyczką od czujnika jest jakaś dziwna sprawa bo jak jest podłączona to rozrusznik nawet nie tyka , lecz kiedy odłącze to odpala , ciężko bo nie ma ssania i wentylator ciągle chodzi , no ale odpala . Z tym że irytuje mnie to bo chciałbym żeby był sprawny albo chociaż to zrobić i pozbyć się dziada , bo dzisiaj jeździłem aby zobaczyć jak chodzi silnik bo wymieniałem rozrząd i termostat którego wgl tam nie było ( taki jest zajebisty ten mechanik co mi silnik wymieniał ) nie mówiąc że wkleił po chamsku wkleił obudowe od termostatu (połamaną) na tone silikonu .
sTERYD: słownictwo
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Sty 29, 2013 23:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 14:55
Dziwna sprawa naprawdę, może tu immo ma coś wspólnego, albo ktoś grzebał wcześniej w instalacji, nie mam zielonego pojęcia. Może mylisz wtyczki, bo tam idą dwie wtyczki do dwóch czujników ??
MoherowyNindza
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 15:20
leszczu, leszczu, no właśnie bardzo dziwna , a wtyczek raczej niemogłem pomylić i tego jestem na 100% pewien.
R-200
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 11:30
Jeśli odłączenie wtyczki z czujnika powoduje załączenie wentylatora to cały układ pomiarowy masz sprawny, bez czujnika. Musisz sprawdzić czy przypadkowo nie masz przejścia na masę na samym czujniku na obu końcówkach. Jeśli masz to czujnik do wymiany, jeśli nie to musisz zmierzyć oporność jaką ma czujnik. Jeśli czujnik masz dobry to przyczyny musisz szukać w innym miejscu. ;)
Pozdrowienia Piotr.
MoherowyNindza
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 15:47
http://imageshack.us/phot...0206004hg4.jpg/
Dokładnie mówiąc to wtyczka od tego czujnika jest całym problemem , jeśli wcześniej jakoś wprowadziłem was w błąd to nie moja wina xd nie jestem mechanikiem ^ ^
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 16:19
No tak, o tym czujniku cały czas rozmawiamy.
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 23:47
MoherowyNindza, Rozumiemy Twoje poirytowanie zaistniałą sytuacją, ale mimo wszystko panuj nad słownictwem.
Sprawdź, jak wygląda napięcie na akumulatorze po przekręceniu kluczyka przy podłączonym czujniku. Wygląda na to, że gdzieś się robi zwarcie. Mało prawdopodobne, żeby na samym czujniku, bo tam są cienkie kabelki. Najprawdopodobniej na jakimś obwodzie załączanym podczas ssania :/
MoherowyNindza
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 14:54
Piszę dopiero teraz gdyż dopiero teraz problem został rozwiązany. Wymieniłem komputer i o dziwo pomogło , dzięki wszystkim za pomoc :)
Brak nowych postów [R25] Nie chce odpalić - zero reakcji i dziwny dźwięk
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 23, 2013 20:04
demin
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 1998r] Nie chce odpalic po wymianie chłodnicy
smoczas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lut 15, 2010 14:20
smoczas
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] dziwny przypadek nie odpalającego roverka
RAFEK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 20, 2009 22:49
staf
Brak nowych postów [Rover 214] Nie chce odpalic
Winetu1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 29, 2012 17:40
Winetu1111
Brak nowych postów [Rover 214 Si, 97'] nie chce odpalić
robercik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 09, 2010 16:11
BayHarborButche
