Forum Klubu ROVERki.pl :: [420] świeci się kontrolka silnika, szarpie słabo pali
pirek13
  Wysłany: Czw Sty 17, 2013 22:35   [420] świeci się kontrolka silnika, szarpie słabo pali
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Mam problem z moim autem. Od kilku dni słabo odpala (wcześniej nie było żadnych problemów). Przez kilka dni myślałem że paliwo chrzczone albo coś więc wyjeździłem uzupełniłem od nowa, dałem uszlachetniacz i...dalej to samo. Dziś rano miał problem aby wskoczyć na obroty, jakby nie dostawał paliwa i zaczęło szarpać. Jak wracałem z pracy problem się nasilił i zaczęła migać pomarańczowa kontrolka od silnika. Czy to pompa wtryskowa? miał ktoś podobny problem? proszę o pilną odpowiedź i z góry serdecznie dziękuje
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 22:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michu027
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 22:38
Prawdopodobnie przytkał Ci się filtr paliwa od parafiny nagromadzonej w paliwie.
Przeczytaj ten temat. Tu zostało praktycznie wszystko opisane dotyczące m.in. Twojego problemu.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84575
pirek13
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 00:09
dzięki za podpowiedź:) mam nadzieje że to jest to
w sumie zapomniałem dodać że mam dziwne wrażenie że zaczęło coś klekotać w silniku ale może wyczulony jestem lub to wina tego zapchanego filtra
bizon
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 08:47
albo zmien stacje, to tez czasem pomaga
Brak nowych postów [R45 1.4 16v 01] Świeci kontrolka silnika, błąd Idle Air ...
Zielas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 13, 2009 18:44
lopez86100
Brak nowych postów [r45]słabo pali na zimnym silniku
marcin731 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Lis 29, 2010 15:18
Jugol
Brak nowych postów [400]słabo pali potem gaśnie i nie wchodzi na obroty
wluczykos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 18, 2014 13:13
wluczykos
Brak nowych postów [Honda Civic]słabo pali,przerywa i kopci.
zeeuss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 26, 2014 21:16
zeeuss
Brak nowych postów [R420] Szarpie autem i świeci się Check Engine...
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 28, 2008 08:42
grz3loo
