Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6 Si Lux] gaśnie podczas jazdy
ywis
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 18:33   [R200 1.6 Si Lux] gaśnie podczas jazdy
mam problem ze swoim samochodem, samochód jadąc na benzynie gaśnie w momencie gdy się wciska gaz oraz sprzęgło, tak się dzieje przede wszystkim jak silnik jest zimny. Co może być powodem? Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. Dodam, że samochód ma założoną instalację gazową.
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 18:57
Jakie masz obroty jałowe na zimnym i ciepłym silniku ??
ywis
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 19:04
Na zimnym mam 1100 obr.
Jak silnik się rozgrzeje, to mam 850/900 obr., ale zdarza się, że jak jadę i np. na ciepłym silniku zmieniam bieg, to potrafi również auto zgasnąć, bo obroty natychmiast lecą w dół. Jest też czasami tak, że i na rozgrzanym silniku, po ok. 1h zdarzają się obroty 1100...
Dzisiaj z rana już jak auto przeszło na gaz, to chodziło jak traktor, musiał wrócić na benzynę i po 15 minutach dopiero wrzucić gaz ponownie.
Asdroll
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 20:39
Ja pewnego czasu miałem bardzo podobny i zarazem śmieszny problem. Jeden mechanik chciał mi silnik rozbierać bo nie miał pojęcia co może być nie tak. W końcu znajomy wulkanizator-mechanik zauważył, że przy wrzucaniu dwójki/czwórki jeden z węży z płynem chłodniczym idący do reduktora jest przygniatany przez wybieraki od skrzyni , problem ten występował tylko na zimnym silniku, gdyż później wąż od temperatury się podciągał.
Podciągnięto ów węża o pare cm do góry paskiem i nie było problemu.
komoss
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 22:07
Powiedz jaka masz instalacje LPG kiedy robiłeś przegląd instalacji (nie taki co badania techniczne co pojeździ czujnikiem i gotowe.) i najlepiej jakiej firmy bo to może byc spowodowane instalacja jaką masz.
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 18:39
ywis, jeśli obroty po wciśnięciu sprzęgła spadają to wina leży po silniczku krokowym. bo to in reguluje wolne obroty.
ywis
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 11:23
komoss, instalacją na pewno to nie jest spowodowane, bo jeżdżę już na niej jakieś 2 lata i problem dopiero teraz zaczął się dziać, wcześniej nie było. Mam STAG-a sekwencje.
leszczu napisał/a:
To teraz pytanie gdzie się on znajduje, bo zapewne wystarczy przeczyścić i będzie po sprawie, ale ja niestety techniczny w zagadnieniach samochodowych nie jestem.
leszczu, oderwę się jeszcze trochę od tematu przy okazji, ile za lamy tylne, które masz na sprzedaż?
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 12:22
ywis napisał/a:
http://www.roverki.pl/zro...-krokowego.html
Przeczyścić możesz, choć wątpię, aby coś to dało.
Cena jest podana w ogłoszeniu. :wink:
Brak nowych postów [r200] Gasnie podczas jazdy
daniel13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 04, 2011 21:25
Brak nowych postów [R200] Gaśnie podczas jazdy
regi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 14, 2012 11:27
regi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] szarpie i gaśnie podczas jazdy
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 18:01
Brak nowych postów R200 - Silnik gaśnie podczas jazdy, problemy z uruchomieniem
nie słychać charakterystycznego szumu przy obrocie klucza stacyjki
AnD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 16, 2007 12:01
Kysior
