Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem z immobilizerem
Gromada
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 17:16   [Freelander] Problem z immobilizerem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam, niedawno kupiłem freelandera z roku '99 1.8 benz na aukcji z uszkodzonym silnikiem. Piszę ponieważ mam problem z immobilizerem, a mianowicie mam kluczyk z pilotem i w ty pilocie padły baterie wiec je wymieniłem. Gdy przekręcę kluczyk w stacyjce zapala się dioda a dalej nie ma żadnej reakcji. I tu moje pytanie jest takie jak się odblokowuje immobilizer ?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Sty 29, 2013 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 11:23
immo się nie zablokowuje... normalnie zmieniasz baterię i powinno działać, możesz mieć walnięte immo, trzeba podpiąć pod kompa i zobaczyć lub po prostu je odłączyć
Pamparampam
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 11:24
A robiłeś synchronizacje po wymianie baterii.
hiopo
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:49
Kolego Gromada jeśli jeszcze zaglądasz, to daj znać co tam się uszkodziło w końcu :)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
Brak nowych postów [Freelander] Freelander problem z alarmem
trydzews Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Lut 28, 2010 23:08
trydzews
