Forum Klubu ROVERki.pl :: [L-series PO '04] Remap bez przepływki & Dual mapping !
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 14:55
prebenny, w trasie moze 5 cos, ponizej nie zejdziesz w życiu :ok: to jednak 2l a nie 1.5 Dci ktore potrafiło zejsc przy emeryckiej jezdzie ponizej 4l, stawiam duzy hajs na to ze ponizej 5l nie zejdziesz, moze kolezanka przyjmie
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 14:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 14:59
bociannielot nie wiem ale nawet 75 poniżej 5 zszedłem (4.9 ale zawsze :D ). A 75 dobre pół tony cięższa.
flow
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 15:03
To sa oczywiscie wartosci szacunkowe, ale wyszlo 4,2l przy oszczednej jezdzie :smile:
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 15:12
flow, zatankuj pod korek, wyzeruj licznik, wyjezdzij pod rezerwę, policz spalnie na podstawie ponownego zatankowania na full, podziel liczbe litrow przez liczbe km i przez sto, podziękuj lub przeklnij bo w koncu się okazało że jednak pali więcej :ok:
[ Dodano: Sro Mar 09, 2016 15:12 ]
prebenny, CR to inna konstrukcja tez jest, wszystkie cr pala mniej niz starsze diesle
flow
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 18:33
bociannielot napisał/a:
Dokładnie taką motodą było liczone, tzn. prawie, ale ogólne założenie było właśnie takie :razz: Dwukrotnie miałam okazję to sprawdzić, raz wyszło właśnie 4,2l, a za drugim razem 4,6
Raptile
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 23:27
Też zszedłem do spalania 5L ale na 50 Km :P
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 09:33
flow, może zmień baterię w kalkulatorze, albo srawdź co jednak robisz nie tak :?: , bo w tym silniku nie da się miec takiego spalania, no chyba że wolisz dalej życ w błogiej nieświadomości co do realnego spalania to czemu nie :wink: .
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 11:09
Błagam was i to mody o przestanie spamowanie o spalaniu :neutral:
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 10:10
Po odłączeniu przepływki w końcu zaświeciła się kontrolka, z dużym opóźnieniem, ale jednak, ale po jej podłączeniu się nie wyłącza . W innym temacie ktoś napisał, że bez przepływki auto ma 70KM, czy to oznacza, że moje autko ma cały czas 70KM? Bo nie ma różnicy między odłączoną, a podłączoną.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 17:25
Jak robiłem kiedyś pomiar na walniętej przepływce to wykres momentu dziwnie się zachowywał, aż w końcu gdzieś tam przy 4k rpm miał 70 KM :)
Przy odpiętej wykres był ładniejszy, ale moc maksymalna ta sama.
Zależy jak bardzo Ci przepływka zakłamuje, ale jak masz całkiem padniętą to tak jest.
Nie wkręca Ci się szybciej na obroty z odpiętą przepływką?
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 19:12
No właśnie szybciej się wkręca, poza tym z podpiętą przypływką nie jest jakoś tragicznie mułowaty. Czy to normalne, że po podłączeniu przepływki cały czas świeci się kontrolka? :smile:
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 19:20
flow, błąd się sam nie skasuje raczej jak sie juz pojawi
BigBoyPL
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 21:44
Jesteś pewna że akurat błąd dotyczy braku przepływki, może przypadkowo pojawił się inny błąd ;]
Wysłany: Pon Gru 09, 2019 09:25
Witajcie :-)
Wsadziłem do swojego Aerodecka z powrotem przepływke na wzmacniaczu sygnału. Poprawiło to ekonomię na mapie eko i plus taki że w mieście nie kopci przy gwałtownym ruszaniu już :-)
Może i droga ta przepływka ale można przy jej pomocy naprawdę łatwo i fajnie ustalić dymienie i norma spalin idzie w górę :-)
Brak nowych postów [L-series po 00'] Remap bez przepływki & Dual mapping
Remigiusz Tuning mechaniczny 675 Wto Wrz 21, 2021 00:08
Brak nowych postów MEMS 3 - remap silników K-series
Markzo Tuning mechaniczny 59 Sro Lis 03, 2021 21:34
Leniwiec
Brak nowych postów SWAP (D-series, B-series) Rover 200/400/Coupe/Concerto
Wojtek88 Tuning mechaniczny 1 Nie Maj 13, 2012 00:56
Brak nowych postów Remap Mems2j i Mems1.9 już możliwy....
nowy889 Tuning mechaniczny 20 Pon Lip 20, 2020 07:21
slax
Brak nowych postów [freelander 1.8 16v k-series]1.8 k-series moment obrotowy
bartko100 Tuning mechaniczny 5 Czw Lip 12, 2007 21:23
markos620SDi
