Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Przeprogramowanie komputera , immo
piterkazzz
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 23:48   [r25] Przeprogramowanie komputera , immo
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam mam problem ponieważ w moim roverku było zwarcie i podpaliła się elektryka która została wymieniona , uległ uszkodzeniu komputer który został zlutowany i chodzi ale ile będzie chodził niewiadomo , Kupiłem drugi komputer z immo i kluczykiem i pilotem ale mechanik nie może połączyć się z komputerem , czy znacie kogoś kto zajmuje się przeprogramowaniem komputerków , druga problem to ciągle świeci mi się kontrolka silnika < pomarańczowa > i autko chodzi na trybie awaryjnym jak usunąć ten problem oraz nie działa mi wskażnik temperatury silnika na zegarach , czujniki nowe , Jestem z dolnegośląska i prosił bym o jakiś warsztat najlepiej blisko który ma możliwość podłączenia komputerka rovera
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 23:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gralu
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 13:59
Odłącz akumulator, podłącz komp.i immo. który zakupiłeś (kluczyk jest zbędny) podłącz akumulator, zamknij wszystkie dzrzwi, maskę , pilotem który zakupiłeś zamknij auto (załącz alarm i immo.) otwórz pilotem auto i bez problemu powinnien odpalić. Sprawdz czy chodzi w trybie awaryjnym jeżeli tak to coś z przepływomierzem (nie sprawny, może jakiś kabelek urwany , nadpalony) Ne trzeba nic przeprogramowywać to że twój mech. nie może się połączyć może ma kiepski kom. program. Pamiętaj ROVERKA podłączysz (żeby sprawdzić błędy i je wykasować i wiele innych żeczy....) przez T4, BOSCH, szwedzki AUTOCOM . Resztą innych progr. (jeżeli się polączysz) możesz tylko co odczytać niektóre parametry silnika, programy te nie będą widziały błędów (owej pomarańczowej kontrolki) tym bardziej skasować je. Jeżeli chodzi o wskaznik temp. może przez zworkę coś sie nadpaliło (chyba nie wymieniałeś całej instalacji) nie musi być tylko w tym miejscu co przypalone :wink:
pozdrawiam gralu
piterkazzz
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 21:27
Instalacja silnika była wymieniana , Zrobię tak jak mi to napisałem podłącze nowy komputer immo i zrobie krok po kroku jak to napisałeś
[ Dodano: Pią Sty 04, 2013 21:27 ]
Było robione jak kolega wyżej napisał i immo ciągle mruga , nie da się w wogóle podłączyć pod komputer
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 16:00
Proponuje wyjazd do Mariusza albo umow sie z nim na wizyte domowa :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
piterkazzz
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 01:01
Pan mariusz , Moge dostac namiary na niego ??
dzieju
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 15:47
Numer telefonu (22) 721 05 60; (+48) 508 353 669
Strona internetowa http://www.britishcars.pl
You tube
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 75km] Problem po wymianie immo i komputera
Gregortb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Kwi 01, 2016 06:47
Gregortb
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [MG ZR] Reset komputera
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 13, 2013 17:47
j0zek
Brak nowych postów [200](Oznaczenie) Nr komputera
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 23, 2016 23:57
rado_rado
Brak nowych postów [r216] wymiana komputera
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 11, 2011 23:37
marhew
