Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zmiana dyszy spryskiwaczy na tzw. mgiełki
szpynior
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 19:28   [R75] Zmiana dyszy spryskiwaczy na tzw. mgiełki
Zaciekawiony tematem montowania w Roverkach dyszy spryskiwaczy od cytryny C3 dziś postanowiłem zrobić test i oto co wyszło :
Co potrzeba
1 .2x dysza Citroen C3 - ASO - 48 zł
2. 0,5 m wężyka 0,5 mm - kupiłem w wędkarskim koszt 1,50 za metr
3.Kilka piwek dziś Tyskie 1,99 w Piotrze i Pawle
I zaczynamy
Radzę zasłonić komorę silnika gdyż kołki mocujące wygłuszenie maski lubią odskakiwać - mi osobiście 2 poleciały na osłonę silnika.
Odpinamy pokolei wszystkie kołki (są wciskane) wystarczy mocno pociągnąć, ja osobiście podważałem śrubokrętem.
Ściągamy całość i odpinamy oryginalne dysze i wyciągamy.
Po tym pasujemy nowe od C3 niestety wymaga to trochę kombinacji gdyż pozostaje naprawdę mała ilość miejsca gdyż one są ciut mniejsze. Z zewnątrz na masce nic nie widać. Jako że one nie maja zatrzasków jakoś je trzeba zamontować ja spróbowałem na gorący klej taki z pistoletu i no i jakoś wyszło.
Potem trzeba połączyć oryginalny trójnik z nowymi wężykami
W fazie testów podklejałem węzyki do maski za pomocą taśmy, efekt nieciekawy ale maskownica zakrywa wszystko.
Potem wszystko zmontować i testować. Efekt. Cała szyba moment mokra, pompka spokojnie daje radę. Próba pokazana na postoju.
Film1
Film2
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
21matys
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 22:25
super tylko mysle ze ten klej na gorąco to troche lipa... bo w lato maska nagrzej sie do 50*C albo i wiecej to trzeba uważać zeby te spryski gdzieś nie znikły bo klej spowrotem zrobi sie elestyczny i d@$#a blada trzeba na nowo robote zaczynać
Lysol
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 22:49
Niestety potwierdzam klej na gorąco w takim miejscu na pewno nie sprawdzi się na długo bo maska za bardzo się nagrzewa. Skleiłem sobie nim lampkę w podsufitce i także wytrzymał tylko do pierwszego gorętszego dnia :cry:
szpynior
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 08:45
Pójdzie do poprawki przy okazji wytłumiania maski. Myślałem o kleju do szyb , co wy na to?
21matys
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 09:28
szpynior, polecam
TECHNICOLL KLEJ KONSTRUKCYJNY 20ML
http://allegro.pl/technic...2360482389.html
lub Klej dwuskładnikowy TECHNICOLL
http://allegro.pl/klej-dw...2336238705.html
WojtekN
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 17:45
W garażu ładnie pryska a jak się sprawuje podczas jazdy z prędkościami w okolicach stówki?
szpynior
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:17
Sprawdzone przy 90 km/h, dysze ładnie pryskają cała szyba mokra, delikatny rozrzut na obydwie strony. Lusterka suche :) Pojeżdżę jeszcze trochę i dam znać może jakiś filmik uda się nagrać.
haszczyc
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:31
a co sądzicie o takich uniwersalnych spryskach ? http://allegro.pl/spryski...2983147855.html
http://allegro.pl/spryski...3000357857.html
http://allegro.pl/mglowe-...2989419195.html
bez problemu je zamontuje bez przeróbek ?
szpynior
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:37
Wszystkie wyglądają jak kopia tych z C3 tylko gwint dodali . I tak pewnie jakoś trzeba będzie uszczelnić gdyż otwór u nas jest lekko podłużny a nie okrągły . Ja już śmigam z tymi od C3 jakiś czas i przyznam iż przydałaby się jakaś regulacja gdyż za bardzo pryskają na boki, a przy dużych prędkościach pryskają na cały dach .
haszczyc
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:46
szpynior, czyli mogę je bez problemów brać i zamontować bez problemów :)
szpynior
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:47
haszczyc, tylko z dołu dasz silikon dla uszczelnienia i będzie ok. U mnie cały czas trzymają się na kleju :) Pompki nie trzeba wymieniać jak w R45 bo nasza spokojnie daje radę .
Brak nowych postów [R75] Dysze spryskiwaczy
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Paź 21, 2013 10:16
Gacurro
Brak nowych postów [R75] Zbiornik spryskiwaczy
Koenig Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 01, 2016 18:38
BetJar
Brak nowych postów [R75] Pompka spryskiwaczy.
Dostalem informacje ze taka pompka pasuje.
Gość Rover serii 75, MG ZT 24 Pią Lut 01, 2013 12:55
Brak nowych postów [R75] Zbiorniczek spryskiwaczy
marekpiwonski Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Mar 09, 2013 17:44
Pingiel
Brak nowych postów [MGZTT] brak spryskiwaczy !
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Sie 23, 2013 11:27
alpacino
