Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420 SDI] kontakt na mechanika/serwis Wrocław
Bobinho
  Wysłany: Sro Lut 13, 2013 22:30   [Rover 420 SDI] kontakt na mechanika/serwis Wrocław
Jestem nowym uzytkownikiem forum i od nie dawna szczęsliwym posiadaczem
Roverka 420 SDI, mam w nim parę drobnych rzeczy do zrobienia, ale na początek musze wymienić mechanizm podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy, bo ostatni ząbek jest wyłamany i nie domyka - do kogo sie z tym udać we Wrocławiu ?
mechanizm pewnie kupię na Allegro.
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 23:14
To prosta operacja. Sam to możesz zrobić. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, to odwiedź może jakieś zakłady, które wymieniają szyby. Powinni sobie poradzić z taką robotą.
Bobinho
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 06:12
Może i prosta, ale przy tych temperaturach praca na dworze, to nie robota dla moich rąk, poza tym trzeba mieć jakies sensowne narzędzia, myslałem też o jakimś blacharzu, żeby przy okazji obejrzał klamkę w prawych drzwiach, która zostaje w ręce przy próbie otwierania . .
bizon
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 09:06
Bobinho napisał/a:
pewnie wyrwal sie gwint z klamki. jak masz czarne to od razu zamow sobie nowa na allegro za 19zl
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 09:14
niestety te klamki się wyrywają, metalowe tulejki na śrubki zatopione w plastiku nie są zbyt trwałym połączeniem
zakupione używane niestety też się za jakiś czas wyrwały, szkoda kasy bo w cenie jednej używki są dwie nowe
teraz mam wszystkie cztery nowe i jest spokój na razie
bizon
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 09:56
szoso napisał/a:
no ja wlasnie o takich mowilem, kiedys chodzily po 19zl. tzn zamienniki
Bobinho
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 20:38
dzięki koledzy za rady . . rozumiem, że aby klamkę nową zamontować trzeba tapicerkę sciagnąć . .
bizon
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 21:12
Bobinho napisał/a:
no srub z zewnatrz nie ma jak zapewne zauwazyles :P
Brak nowych postów [R400] szukam mechanika
gawron31 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 05, 2013 13:16
Brak nowych postów [R414] Szukam mechanika
brak słów...
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 31, 2008 20:55
Valander_wwa
Brak nowych postów [R416Si 1996] Z pilotem do mechanika?
mzimny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 21, 2009 19:06
Brak nowych postów [416] Poszukuje kumatego mechanika od roverkow w Białymstoku
sebapolr416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 28, 2012 20:55
