Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75 MG ZT]Montaż BOV 1.8 turbo (fotorelacja)
tedik
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 09:22
Witam :-)
kupiłem dziś wszystko mam zawór trójnik i wężyk podciśnienia wszystko ładnie założone tylko pojawił się problem gdzie wpiąć się z wężem podciśnienia wyczytałem że wąż podciśnienia z[b][b][b][b] bov off wpina się do kolektora ssacego ale tu niema ywjścia na podciśnienie ma ktoś jakiś pomysł proszę o pomoc:):)
zastanawiam się czy może być przewód podciśnienia idący do EGR ?? ??
po za tym jest jeszcze podciśnienia idące do serwa ale to chyba odpada:)? :)
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 10:43
a po co BOV w dieslu ?
w dieslu podciśnienie robi vacum pompa, dla trubo, serwa itd.
prebenny
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 11:17
Harry on to chce dla dźwięku (choć dla mnie lekka wiocha spod 130 konnego diesla :P ).
W 75 nie ma podciśnienia w turbo, bo nie ma zmiennej geometrii - stąd podciśnienie przy turbo niepotrzebne.
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 11:53
tedik, Takich rzeczy się nie montuje do diesla jeszcze raz :roll: Nie będziesz miał przez to mocy i będzie kopcił nie miłosiernie.
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 12:03
Glowa muru nie przebijemy, musi sie o tym sam przekonać... Moze zrozumie jak zamiast auto pssst będą z niego parskać na ulicy
75 Red Edition
tomii620si
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 16:24
Remigiusz, do diesli dzialaja podobno inaczej - nie wiem jak inaczej ale inaczej podobno.. że na mocy sie nie trafi ale auto robi kle kle kle psss - kolega kupił kiedys passata z czymś takim.. I prawde mówiac jest to bez sensu - w przypadku 1.9TDi który klekocze dosyc mocno ten blow po prostu był zagluszany przez silnik..
[ Dodano: Sro Cze 29, 2016 16:24 ]
tedik, EGR masz odłączony ?
Jak tak to zamast zaślepiac EGR możesz tak zrobić a jak masz EGR to nie rób drutu ii.. jedź do gaziarza.. Niech Ci wstawi króciec (albo kup i wstaw) i bedziesz miał.. Moim zdaniem szkoda kasy. Lepiej bylo założyć MBC czy cos i podnieść moc w klekocie niż pssyczeć bez mocy :P
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 16:51
tomii620si, Tak samo jak magnetyzery tez inaczej działają :roll: Tak cos tam nie ma prawa bytu i tyle. Ktos co montuje takie coś do Diesla nie wiem po co to sie montuje w benzynie i dlaczego to nie ma prawa bytu w Dieslu.
Takie cos mozna dac do kategorii wieś spiewa wies tańczy czy jakos tak :-|
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 22:16
a ktoś może ten temat wyczyścić lub drugi założyć? tenjest od bov w 1.8 turbo jak dobrze kojarze...
Brak nowych postów R400 Montaż Intercoolera do wersji SD - fotorelacja
Projekt ukończony w 100%.
michu1123 Tuning mechaniczny 56 Pią Paź 02, 2009 17:38
Brak nowych postów [R820ti Vitesse Turbo 2.0 Sport] Dla fanów Turbo i Blow Off
roiven Tuning mechaniczny 9 Sro Mar 28, 2012 12:07
dobryziom
Brak nowych postów Montaż IC, jak?
Markzo Tuning mechaniczny 17 Sro Sie 29, 2012 14:43
Brak nowych postów [R75] Montaż MBC
szpynior Tuning mechaniczny 4 Sob Lip 28, 2012 22:22
szpynior
Brak nowych postów [R 600 SDI] Montaż tempomatu
NFSU9 Tuning mechaniczny 6 Pon Cze 21, 2010 14:05
