Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
tomi86
  Wysłany: Sob Lut 16, 2013 14:14   [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
Witam mam pytanie odnośnie wymiany pompy wspomagania.
Jak się za to zabrać ?? Czy trzeba wyciągać cały silnik?? czy nie trzeba ??
Tylko chodzi od pompe wspomagania tam za bardzo nie ma jak tego wyciągnąć ??
Mechanik dzisiaj patrzył ale przeszkadza mu silnik i nie wie dokładnie czy trzeba silnik wyciągnąć .
Ostatnio zmieniony przez tomi86 Sob Lut 16, 2013 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 14:18
Nie trzeba wyciagac całego silnika ,wystarczy zdjac pasek ,sposcic olej ,odłozyc weze od oleju i wkrecic sama pompe . :wink:
jest m+sdi
tomi86
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 14:33   [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
kadzaf
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 16:04
tomi86 napisał/a:
:roll:
I tak ze kola zapasowego nie chciał wyciagac :mrgreen:
jest m+sdi
tomi86
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 16:49   [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
Kadzaf bardzo śmieszne jak wiesz jak to powiedz chcę się dowiedziec jak można szybko ją zdemontowac :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 16:50
Pomylil sobie samochody mechanik myslal ze to pheaton 5.0 v10 gdzie do wymiany czegokolwiek to silnik trzeba wydzierac a to poczciwa 200ka
tomi86
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 16:52   [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
Da mi ktoś odpowiedz jak to zrobić?? z góry dziękuje :)
kadzaf
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 17:27
tomi86 napisał/a:
no napisałem ci przeciez w pierwszym poscie ,sam ja wyciagałem gdyz musiałem dobrac sie do pompy wody(pompa wody ma własnie naped od tej wspomgania) i jakos obyło sie bez wyciagania silnika :wink: Obie pompy (wspomagania ,wody i alternator przykrecone sa do aluminowego wspornika który przyłapany jest do bloku silnika)
Tyle ze najpierw musisz wyjac alternator i wentylator od chłodnicy aby miec do pompy dojscie
tomi86
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 18:15   [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
Dzięki spróbuje i zobaczymy :)
Brak nowych postów [25 2,0 tdi ] wymiana pompy wspomagania
bioly99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 31, 2014 14:16
miras8801
Brak nowych postów [R25] wymiana pompy wspomagania
Gawron__ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 12, 2018 21:46
Whatashame
Brak nowych postów [R200] WYMIANA POMPY WSPOMAGANIA
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 12, 2011 21:40
keczu
Brak nowych postów [R200] Wymiana pompy wspomagania
leptyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Paź 15, 2010 20:38
leptyk
Brak nowych postów [R220D] Wymiana pompy wspomagania samemu
motylas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 23, 2009 07:08
azor77
