Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wskazówka paliwa! Problem !
kasiula16643
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 19:30   [R25] Wskazówka paliwa! Problem !
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Panowie mam taki problem z autem a mianowicie po wyciągnięciu kluczyka wskazówka poziomu paliwa nie zjeżdża na dół tak jak powinna. Po zatankowaniu podnosi się i zgodnie z zużyciem spada..
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Lut 26, 2013 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 19:38
Nie wiem jak w 25tce, ale w niektorych modelach R wskazowka paliwa nigdy nie opada na zero przy wylaczonym silniku.Wiec bardzo prawdopodobne, że wszystko jest ok .
andrew0503
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 19:51
Pawkaz napisał/a:
W 45 jest tak samo, wskazówka po wyjęciu kluczyka nie opada na zero, wskazuje tak samo jak z kluczykiem. Też kiedyś nie umiałem tego zaakceptować, poprzednie autka wskakiwały na 0 po wyciągnięciu kluczyka, ale już się przyzwyczaiłem, że Roverek to indywidualista ;)
Andrzej
Pawkaz
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 19:53
andrew0503 napisał/a:
To prawda.Niektore tez nie maja kontrolki rezerwy co bylo dla mnie sporym zdziwieniem po zakupie pierwszego R .
imejdz
z własnego doświadczenia wiem że w r 200 (Pb), R 45 FL (ON), MG ZS FL, R 25 (ON) wskazówka nie opada :P
Pawkaz
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 19:58
W 620 SDi takze nie oraz w kanciaku-pb
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 20:29
W R400 też nie opada. Natomiast w R216 Coupe wskazówka opada po wyjęciu kluczyka.
azor77
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 18:41
kasiula16643, ja też tak mam i wszystko jest ok :wink:
kasiula16643
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 15:53
Dzięki za pocieszenie :D bo już myślałam ze coś jest nie tak
predatoraf
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 16:31
W R200 SDi (diesel) też nie opada ;)
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
LORDI_220
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 09:09
Tak ma byc:)
wszystko jest ok:)
kasiula16643
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 19:06
Jakoś ciężko mi się do tego przyzwyczaić :D
Ale dzięki za pomoc :D
robsson78
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 20:26
Kasiula powiem Ci więcej. Po zatankowaniu na stacji paliw wskazówka nie pójdzie od razu do góry, Musisz się trochę przejechać aby wskaźnik wszedł na nowy poziom :wink: Zauważyłaś ??
Niewiedza kosztuje.
kasiula16643
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 21:31
Kurcze ona pokazuje jak jej się podoba :D przejadę kawałek i albo się podniesie albo opadnie :D chyba zależy jaki ma humor :D
Marcin1985
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 21:55
Ja mam tak że np. gdy gwałtownie hamuję wskazówka się podnosi:). A przy wyjezdzie pod stromą górę opada w dół:) więc podejrzewam że pływak jest gdzies z przodu baku
Proste są dla szybkich samochodów
Zakręty dla szybkich kierowców!
LORDI_220
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 16:00
Nawet jak pełniutki bak to ona pokazuje mniej ;) " ten typ tak ma"
rudealis
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 18:58
Plywak jest na srodku baku,rozbieralem specjalnie wszystko i czyscilem styki,bo tez rozne rzeczy sie dzialy z bakiem i co ciekawe mimo ze w baku bylo ponad 5 l benzyny pompka nie lapala tak jak powinna i nie odpalal.A wskazania to normalne nie tylko dla tego auta.Nie raz jak jest malo w baku przycisne porzadnie to na 3 lubi braknac paliwa mimo ze jest jeszcze na 50 km.Pompka i plywak sa na srodku musi splywac tak paliwo ze sie przypowietrza.
Brak nowych postów [R 200] Wskazówka ilości paliwa
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 15, 2011 15:00
Brak nowych postów [R25] Wskazówka poziomu paliwa
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 15, 2017 15:28
Steff
Brak nowych postów [R220SDi] wskazówka ilości paliwa
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lis 03, 2009 14:27
Firq
Brak nowych postów [R200] Wskazówka paliwa cały czas na full
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 25, 2011 20:05
Paul
Brak nowych postów [R214 Si 98'] Problem ze wskazówką temperatury.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 15, 2010 20:42
Zlotowa
