Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Próg
[R75] Próg
pelson91
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 10:34
gustav.pl, ja mam nowe progi robione na zamówienie. ostatnio nawet nie sprawdzałem w jakim stanie są, nie miałem kiedy. ale już sobie powiedziałem że najbliższy wolny dzień przeznaczę na inspekcję ;)
aa no i nie robiłem nic więcej, co robił blachmajster, nie dotykałem progów od tamtego czasu co odebrałem auto. Z poziomu ziemi wyglądają spoko, ale ważne też co jest za tą "firanką", czyli spawem z progiem właściwym widoczne z kanału lub podnośnika
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gustav.pl
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 15:12
dn. 01.08.2014
pelson91 napisał/a:
2 lub 3 miesiące po tej operacji z poziomu pod podnośnikiem zauważyłem już rudy nalot... niedługo zrobię inspekcję
dn. 15.11.2014
pelson91 napisał/a:
No, z takim "zacięciem" to inspekcja będzie pewnie na wiosnę :P
rover forever
pelson91
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 21:10
gustav.pl, jak chcesz to mozesz osobiscie zrobic inspekcje. ;)
Pozdrawiam,
pelson91
pablo
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 14:39
Odświeżę trochę temat. Chodzi o to że z lewej strony na tylnym nadkolu ( bliżej tylnych drzwi ) znalazłem spuchnięte niewielkie ogniska rdzy. Po zaprowadzeniu do lakiernika okazało się że są to ogniska korozji - dziurki na wylot . Zrobił mi wstawkę z blachy jednak mówił mi że od środka jest w nadkolu jakaś gąbka która gromadzi wilgoć i rosę stąd korozja. Mówił że przebił mi tą gąbkę i teraz woda będzie spływać. Pytam go gdzie a on mówi że w progi :o . I pytanie jak powinno to wyglądać ? Skąd tam gąbka i gdzie powinna spływać woda z nadkoli ? Czy w progach są otwory którymi wylatuje woda ?
AdaskoC
Wysłany: Wto Lip 28, 2015 07:51
To trochę nie tak jak mechanik Ci mowi. Ta gąbka w nadkolu jest pomiędzy blachami, służy jako wyciszenie. Teoretycznie nie ma prawa tam byc wody, bo powyżej jest pianką(podobna jak ta do okien) uszczelnione. To nawet gdyby jakos dachem ciekło to gąbka (która dodatkowo jest w szczelnym foliowym worku), powinna i tak byc sucha.
Przed naprawą miałeś w tylnej części progu gumową podkładkę pod lewarek?
pablo
Wysłany: Wto Lip 28, 2015 08:09
Podkładki (komplet) pod lewarek dokupiłem 3 lata temu, bo jak auto kupiłem to nie miało tych podkładek. Myślisz że to tędy się wilgoć dostała ? Od otworu w progu do tego miejsca korozji jest ze 30 cm. Dodam że po drugiej stronie auta wykwitów nie ma .
AdaskoC
Wysłany: Wto Lip 28, 2015 08:26
pablo napisał/a:
Tak, jak już wejdzie ruda to jej nie wygonisz :) Kupno podkładek przedłużyło agonię.
mondigo
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 17:56
Mam pytanie czeka mnie wymiana ok 30 cm progu od tyłu 1 strona na 100%
w tamtym roku robiona była jedna strona z powodu dziury 2 łatki
w tym roku dalej bąble z obu stron się pojawiają +rude i idzie to w złym kierunku
czyszczone były obie strony i robione 2 razy i tak nic nie dawało
problem to że brakowało 2 podkładek pod lewarek po zimie
czy jest możliwość wspawania czegoś nowego, żeby pasował profil
czy tylko szrot i używki z rover 75 lub mg zt wolałbym starego nie dokładać ?
Radzę pilnować tych podkładek bo jak jakieś dziadostwo naleci i się tego nie zauważy to robi się nie ciekawie
Ostatnio zmieniony przez mondigo Pon Mar 14, 2016 22:01, w całości zmieniany 1 raz
mocu
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 21:47
Mi blacharz wspawał pasy blachy na całej długości. Wyciął starą blachę z dziurami w połowie wysokości progu, wyprofilował nową i wstawił. Warto do środka napsikać konserwacji do profili zamkniętych. Spray jest z długim wężykiem i przez otwory od spodu można sporo piany napsikać. Piana pokryje całą powierzchnię i ma właściwości wypierające wodę. Powinno wystarczyć na kilka lat.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 21:50
mocu, niestety w środku próg ma przegrody i taką rurką za wiele nie popsikasz. trzeba nawiercać próg od środka auta i tamtędy zabezpieczyć całość.
A co do wymiany progów, to tylko używki lub dorobić.
mocu
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 22:00
Blacharz wymieniał mi tylko zewnętrzne progi, bo środek miałem jeszcze zdrowy. Zapewniał mnie, że środek zakonserwował... Ale sam wolałem jeszcze psiknąć, Od góry progi mają dziurki do przykręcania listew. Przez nie też psiknąłem. Pozostaje mieć nadzieje, że to coś da... :)
pineska
Wysłany: Pon Mar 21, 2016 16:08
Witam!
U mnie drobne ognisko korozji pojawiło się jakieś 2 lata temu na wysokości drzwi tylnych - miałem wtedy zgubioną podkładkę pod lewarek. Do jesieni to był tylko rudy "kolor", ale teraz widzę że już zaczyna się łuszczyc w tym miejscu lakier. Czy waszym zdaniem to już się kwalifikuje do robienia, czy jeszcze mogę pojeździć tak trochę bo w najbliższym czasie mam trochę wydatków - przegląd, ubezpieczenie, klima itp
Oto jak sprawa wygląda:
http://images.tinypic.pl/i/00768/u402w7vj9ssx.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00768/6dl52obdksp9.jpg
bajowsado
Wysłany: Pon Mar 21, 2016 19:37
To tylko wygląda łagodnie, jak zeszlifujesz lakier do blachy to zapewne pokaże się nie mała dziurka.
Wysłany: Pon Mar 21, 2016 19:42
Rob za wczasu jak możesz, ruda sieje spustoszenie a to co widzisz to ostatni etap, najgorsze juz się dzieje, ja zaniedbalem i lewarek z chęcią ląduje wewnątrz progu.
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pon Mar 21, 2016 19:47
Też miałem coś podobnego jak mojego kupiłem. Na zimę olałem, bo w sumie tylko nalot... Na wiosnę dziura w progu i podłodze.
sebol11
Wysłany: Pon Mar 21, 2016 19:59
Też mam jeden próg do roboty :/ Próbował ktoś z Was zaślepiać czymś te otwory pod lewarek po zgubieniu zaślepek?
christopher7
Wysłany: Pon Mar 21, 2016 23:42
sebol11, Ja mam profesjonalnie zaślepione otwory łatką z dętki rowerowej :mrgreen:
Jak już rdza wychodzi przy nakładkach chromowanych progów to bez większej ingerencji raczej się tego nie zastopuje :evil:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
kranik01
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 22:20
czy ktoś zna dokładnie jakim kolorem malowane są progi? Chodzi mi o dokładny odcień. Niby wydaje się to czarny mat, ale jednak ten kolor jest jakiś taki nietypowy..
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 22:22
Czarny mat to niby czarny mat ale możesz spróbować RAL 9011
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Próg po stłuczce - wymienić czy wyciągnąć
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lis 26, 2009 10:00
Rowan
Brak nowych postów [Rover 75]Pierwsze zdarzenie drogowe- uszkodzony próg.
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Paź 31, 2015 15:10
Dominoz
