Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Wspomaganie kierownicy nie działa
lick
  Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 18:42   [MGF] Wspomaganie kierownicy nie działa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam, od wczoraj w MGF przestało mi działać wspomaganie... Prędkościomierz działa, nie mam z nim żadnych problemów, auto było parę dni temu u mechanika na wymianie rozrządu, uszczelki pod głowicą oleju i filtrów, ale przed tym stało prawie miesiąc czasu przez co rozładował się akumulator, jak jechałem do mechanika wszystko było ok, wspomaganie działało, mechanik naładował akumulator i odpala bez problemu, ale wyczytałem, że przyczyną może być rozładowany akumulator. Wie ktoś może, gdzie znajdują się bezpieczniki ze wspomagania, bo dziś szukałem w bezpiecznikach pod kierownicą oraz pod maską, ale niczego nie znalazłem, ale może to przez to, że mało znam się na samochodach. Chodząc po tematach na forum trafiłem na ten http://www.mgf.ultimatemg...index.htm#trial link, ale niewiele mi to pomogło, bo nic z tego nie rozumiem. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mógłbym zrobić z tym problemem ?
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fighter
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 11:04
Moim lekarstwem w takich momentach było odłączenie akumulatora na jakieś kilka minut.
lick
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 13:28
dziś zrobiłem troche kilometrów i wspomaganie zaczęło działać :D chociaż już się nawet przyzwyczaiłem do jazdy bez :P jak na razie działa, nawet jeździłem po wybojach i się nie odłączyło więc jest dobrze :D
[ Dodano: Pią Paź 04, 2013 13:28 ]
Wspomaganie znów przestało działać, wyczytałem na angielskim forum roverów, że trzeba wyciągnąć bezpiecznik ze wspomagania, który (przynajmniej u mnie) znajdował się pod maską z przodu niedaleko wszystkich bezpieczników pod przezroczystą osłoną :) przy włączonym silniku wyciągnąłem go, zeszlifowałem lekkim papierem ściernym włożyłem i wspomaganie zaczęło działać :) jakby to miało komuś pomóc piszę :)
paliguma
MG MGF
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 21:59
W moim przypadku było tak, iż autko stało około miesiąca bez akumulatora, akurat wymieniałem sobie rozrząd i robiłem jeszcze trochę innych rzeczy. Po podpięciu akumulatora świeciła się lampka braku wspomagania, po przejechaniu ok 20 metrów wspomaganie wróciło.
Brak nowych postów [MG F]Problem z wspomaganie kierownicy
waldekwrc MGF i MG TF 6 Nie Gru 23, 2012 20:37
waldekwrc
Brak nowych postów [MGF] Wspomaganie
Xao MGF i MG TF 10 Wto Cze 19, 2012 11:24
flapjck1
Brak nowych postów [mgf] Wspomaganie
grisza MGF i MG TF 1 Pon Lip 23, 2012 22:54
flapjck1
Brak nowych postów [MG F] wspomaganie elektryczne
Maciek MGF i MG TF 5 Pon Sie 08, 2011 12:58
Mad
Brak nowych postów [MGF] wyłaczanie sie wspomagania kierownicy
dziku20 MGF i MG TF 7 Pią Wrz 21, 2007 09:04
Adolf
