Forum Klubu ROVERki.pl :: [ ROVER 220SD] Coś gwiżdże przy pasku klinowym
daniello2
  Wysłany: Pią Mar 01, 2013 23:17   [ ROVER 220SD] Coś gwiżdże przy pasku klinowym
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jak jest zimny coś gwiżdże przy pasku klinowym? Jakieś łożyska?
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 23:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 08:20
Zapewne rolka napinacza do wymiany.
daniello2
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 11:14   []
Ale cały napinacz był wymieniany i to nie to! Coś w alternatorze ...?
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 14:03
Może być łożysko alternatora, pompy wspomagania. Odpal auto na zimnym i wsłuchaj się skąd gwiżdże.
Gutek-145
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 08:33
a napinacz był nowy ?? bo u mnie było podobnie i tez sadziłem ze to altek a okazało sie ze to napinacz i chodz był niby dokrecony to poluzowana była sruba dokrecajac kolo i latało kolo wiec musiałem naciagnac napinacz i pozniej dokrecic kolo bo jak pierw dokrecałem kolo to sruba regulujaca napinacz nie chciała sie wkrecac
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 09:52
w benzyniaku zupełenie inaczej jest rozwiazanie napinanie paska wieloklinowego
Gutek-145
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 14:24
a to sorki sadziłem ze moze byc podobnie :P
Brak nowych postów [Rover 220SDi] Problem z paskiem klinowym
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 11, 2018 18:49
predatoraf
Brak nowych postów SOLVED [220sd '96r]dymienie przy odpalaniu
dobrzyn22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2008 06:13
dobrzyn22
Brak nowych postów [r 25 idt 2.0 2001r] gwiżdże powyżej 2000 obrotów
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Mar 01, 2010 12:39
Steff
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
