Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Paląca sie kontrolka ABS, co zrobic?
rover200dermet
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 10:30   [Rover 200] Paląca sie kontrolka ABS, co zrobic?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam, mam taki problem.. A mianowicie, cały czas świeci mi się kontrolka ABS. Ale od początku, nic się nie działo, nic grzebane nie było, kola nie były zmieniane, nic zupełnie nic.. jadę i nagle kontrolka zapalała się i gasła, tak przez 5 minut, zatrzymałem się i czekam.. po chwili zapaliła się i pali się cały czas, zjechałem po mału na parking sprawdzić czy w ogóle hamulce działają jak powinny, okazało się ze jest idealnie, a najciekawsze jest to ze ABS też DZIAŁA.. zgłupiałem całkowicie.. pojechałem do mechanika, podłączył go pod kompa, sprawdził i wszytko jest jak być powinno, przeczyścił styki i dosłownie na 15 minut zgasła. Pali się w dalszym ciągu.. Wiecie jaka może być przyczyna? Jakieś porady?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez rover200dermet Pon Mar 04, 2013 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gutek-145
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 14:29
a czy kolega nie ma przypadkiem problemow z akumulatorem albo z ladowanie ?? kontrolka od abs zapala sie takgze kiedy akumulator ma małe napiecie albo jest na wykonczeniu
A czy mechanik sprawdzał koronki na kołach ??
rover200dermet
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 14:42
tak, sprawdzał.. a akumulator prawie nowy mam i nie mam problemów z ładowaniem..
kruszan
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 22:35
Może być problem z masą we wtyczce głównej ABS, ja tak miałem, że kontrolka paliła się mimo braku błędów i pracy ABS, we wtyczce urwał się mały plastikowy bolec - wsadziłem kawałeczek gumki i problem zniknął.
Był to plastik zaraz na początku wszystkich pinów, ciężko opisać musiał bym zrobić foto.
Rover 600 2.0 SDi 99'
rover200dermet
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 06:19
kruszan, jak bys mial chwile i dalbys rade zrobic foto, to bym byl wdzieczny ;)
kruszan
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 21:19
rover200dermet, jutro rano postaram się wrzucić fotkę, może akurat masz podobnie.
wystający plastikowy bolec się ułamał, prawdopodobnie było wsadzone coś we wtyczkę i wypadło:
teraz wsadziłem kawałek gumy imitujący ten ułamany plastik, kontrolka zgasła i wszystko ładnie działa, wcześniej się paliła, nie było żadnych błędów
Brak nowych postów [R214Si 98] palaca sie na czerwono kontrolka SAS lub SRS :)
Pepek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Wrz 02, 2007 09:50
Brak nowych postów [R25] Kontrolka (!) paląca się w konkretnym zakresie obrotów
mikimisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sie 15, 2012 12:07
mikimisz
Brak nowych postów [rover 220 sdi] co mam zrobic???? alusy
Marekkkkkk2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 22, 2010 23:32
badek
Brak nowych postów [ROVER 200 1.4 Si 98r] PROBLEM Z WENTYLATOREM !!! CO ZROBIC
edi1315 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Lip 26, 2010 21:56
