Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620sdi] Problem z zapalaniem na ciepłym silniku.
mezan92
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 17:06   [R620sdi] Problem z zapalaniem na ciepłym silniku.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, mam problem z zapalaniem na ciepłym silniku, gdy samochód stoi kilka godzin to bez problemu na dotyk zapali a jeżeli w trakcie jazdy kilkakrotnie zgaszę silnik to nie może zapalić, w czym jest problem?, pomóżcie
Ostatnio zmieniony przez kruszan Wto Mar 05, 2013 21:17, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
19bizon08
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 20:25
Po pierwsze nie pisz tego samego gdzie się da, a ten post zatytułuj prawidłowo czyli zamiast [i] napisz [R620sdi] i trochę cierpliwości a na pewno ktoś pomoże :D
[ Dodano: Sob Mar 09, 2013 20:25 ]
Powodów może być kilka, u mojego wuja w bmw przyczyną tego jest cieknąca pompa wtryskowa. Wg mnie również przyczyną tego może być jakiś czujnik np. położenia wału lub temp. wody (dwupinowy). Niech ktoś bardziej kumaty się wypowie :D
kruszan
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 20:39
Na początek sprawdź błędy, wskazane też było by podpiąć się pod kompa i sprawdzić parametry, czujniki itp.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620sdi] Szarpanie i skaczące obroty też na ciepłym silniku
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Kwi 11, 2013 20:59
kruszan
Brak nowych postów [R620] Problrem z zapalaniem przy zimnym silniku.
philips777 Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Gru 11, 2008 10:56
Brak nowych postów [R600] Falujące obroty na ciepłym silniku
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 19 Sro Kwi 21, 2010 14:50
Martinez
Brak nowych postów [R620] Szarpie i Gaśniena ciepłym silniku
SienioPl Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Gru 03, 2010 15:15
neon_4u
Brak nowych postów [Accord 2.0 Tdi] Błąd komp. po zgaszeniu na ciepłym silniku
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 11, 2011 17:42
Pawlo153
