Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25,200] Włączniki
[R25,200] Włączniki
SebastianS
  Wysłany: Pon Mar 11, 2013 21:15   [R25,200] Włączniki
Witam. Mam pytanie ponieważ te włączniki które zaznaczyłem na zdjęciu mi nie świecą, mam pytanie jak to w ogóle działa ? żarówka w środku i tylko kostka do tego ? raz mi sie tylko oświeciło na pomarańczowo przeciwmgielne i tyle, więc myśle, że coś nie ma styku, gdzie szukać, co z tym robić ? ew. jakie tam są żarówki ?
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 21:23
są tam żarówki. Od podświetlenia jest inna i od kontrolki włączenia. Od podświetlenia ma pomarańczowy kapturek, a reszta zależy od kontrolki.
Żarówka to chyba miała nazwę R3 mini, ale nie jestem pewien. Wyjmij idź do elektronicznego i pokaż
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 13:44
Jeśli raz jest, a raz nie to słaby jest styk oprawki z żarówka do przyciski. Podegnij lekko druciki od żarówki i wtedy zobacz czy będzie świecić.
LORDI_220
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 16:14
Wysuń delikatnie przycisk, tak aby on trochę wyszedł i tam od spodu masz 2 żaróweczki w gniazdach które zanosisz do elektrycznego i kupujesz <mogą byc bezbarwne kolor jest w przycisku>
Sprzedawca da ci takie małe żaróweczka które obkręcasz według wzoru na oryginalnym gnieździe , zakładasz i świeci
Koszt takiej żaróweczki ok 1zł
Co do niełączenia to styki tez można sprawdzić
bociannielot
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 18:00
SebastianS napisał/a:
r3mini, szukaj w elektroniku jakims :ok:
brkzzz
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 22:53
bociannielot napisał/a:
A jak nie będzie R3 to kup żaróweczkę 3mm z wąsami i sam zapleć na podstawce ze starej R3 :]
Pozdrawiam,
Adam
