Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 sdi] czujnik położenia wału
visionperfect
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 13:03   [Rover 220 sdi] czujnik położenia wału
witam,
mam następujący problem, elektryk ustawił mi kąt wtrysku, w samochodzie wymieniłem: zawór sterujący EGR, przepływomierz, czujniki temperatury, węże IC, regenerował turbinę,
kilka innych rzeczy wymieniłem, ale samochód dalej nie idzie tak jak powinien, mianowicie: nie mogę się rozpędzić powyżej 140 km/h, wydaje się że przyspieszenie jest nie takie jakie powinno. Czasami obroty dziwnie falują, check - się nie zapala.
Wybłyskałem błąd 19, czujnik położenia wału, już raz ten czujnik wymieniałem, możliwe że kolejny się popsuł? lub od czego się psuje?, czy wystarczy sama wymiana czy może coś trzeba przeczyścić?
aha, mechanik powiedział,że ustawił tylko na pompie wdł komputera, że jeszcze trzeba na wałku przestawić, bo ponoć tam są dwa paski i ciężko to się ustawia ot i tak to już jest z tym wszystkim....
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [rover 220] Immobilizer, czujnik położenia wału - nie odpala
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 30, 2012 07:49
alexkret
Brak nowych postów [214i] Czujnik położenia wału
nitek44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 18, 2014 13:47
Brak nowych postów SOLVED [220Sdi] czujnik położenia wału
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2008 18:47
zyga
Brak nowych postów [Rover200 97r 2.0SD 86KM] czujnik położenia wału
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 16, 2011 17:26
lukasz18
