Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190] Jakie świece i ile oleju - dylemat przed wymianą
Zamknięty przez: apples
Wto Mar 19, 2013 22:15
Krzysztof_89
MG ZT
  Wysłany: Wto Mar 19, 2013 21:27   [MG ZT 190] Jakie świece i ile oleju - dylemat przed wymianą
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich. Parę dni temu stałem się posiadaczem samochodu MG ZT 190 i teraz stoję przed koniecznością wymiany rzeczy eksploatacyjnych i mam do Was w związku z tym parę pytań:
1. Jakie świece założyć, platynowe, czy irydowe?
2. Jaka ilość oleju wchodzi do tego silnika, ponieważ raz piszą 5,2 L, a raz 5,8 L...
3. Co może być przyczyną dość topornie chodzącego drążka zmiany biegów(nie ma odpowiedniej elastyczności - jak się go zostawi to nie wraca na pozycję neutralną).
4. Czy w wahaczach są wymienialne same sworznie, czy trzeba wymienić cały wahacz?
5. Czy wymiana uszczelek pod pokrywą zaworów jest kosztowna?
6. Czy wymiana filtra paliwa jest problemem i mniej więcej jaki to koszt?
7. Czy w skrzyni biegów wymienia się olej, jeśli tak to czy jest jakaś instrukcja na forum jak to zrobić(manualna 5-cio biegowa)?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Krzysztof Nowak.
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adsik
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 21:55
Świece kup platynowe, a oleju 6L, będziesz miał na ewentualną podmianę/dolewki.
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 22:00
Czyli odpuścić sobie irydówki tak? Fabrycznie platynki zakładali?
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 22:15
Krzysztof_89! Temat zamykam.
Odpowiedź na Twoje pytanie udzielił kolega Adsik.
Proszę kierować się jego wskazówkami, a następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Jakie świece do LPG?
Gość Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Lut 13, 2017 04:36
krab
Brak nowych postów [R75] Świece / przewody zapłonowe, wymiana - 1.8 K
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 43 Pon Gru 03, 2012 12:35
joannak25
Brak nowych postów [R75] Świece / przewody zapłonowe, wymiana - KV6
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 79 Sro Lis 09, 2016 08:49
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe - producenci, wymiana
apples Rover serii 75, MG ZT 43 Czw Mar 01, 2018 10:07
christopher7
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju
rogalik11 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 24, 2010 09:46
