Forum Klubu ROVERki.pl :: [623Si] obroty
[623Si] obroty
Angelo20
  Wysłany: Sro Mar 20, 2013 22:08   [623Si] obroty
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1996
Mam kilka problemów ..
Mam rovera 623 Si AUTOMAT , bardzo mocno zjechanego ale to bardzo mocno ( Proszę nie dawać propozycji kupna nowego bo i tak tego nie zrobie )
Problem zaczne od tego iż :
- Podczas jazdy w trasie jak i na mieście samochód traci obroty i się po chwili wyłącza , ma problem z pózniejszym odpaleniem .
- Ma problem również z gazem , gdyż jest założona sekwencja i maksymalna prędkość wynosi 60/h dobrym wiatrem i z górki . Byłem u gazownika i mam rozwaloną jakąś część która transportuje gaz do cylindrów
- na benzynie samochód nie może osiągnąc prędkości większej niż 100 km a ostatnio nim frunąłem ok. 180 km/h
- Pali mi 13 litrów benzyny i 19 l gazu ;/ na 100 , co zrobić by palił mniej ?
- podczas szybkiej jazdy samochód mi zaczyna mocno wibrować. na gazie to normalnie trzęsie się i to bardzo widocznie w dodatku hałasuje jak ciągnik nawet podczas wolnej jazdy lub Stania w miejscu !
- Jeżeli za mocno docisnę gaz , samochód przeskakuje np. z 2,3 tys obrotów do 3,8 co jest ?
Co mam robić ? nie chce wymieniać silnika , lecz jeśli bd musiał to najchętniej jakiś 1.8 lub 2.0 .. by palił mniej .
Samochód ma przejechane 354 tys km .
Pytanie do was . Co mogę zrobić by :
- poprawić jazdę
- zmiejszyć spalanie
- Wyeliminować wibrowanie
- zmiejszyć hałas w środku
- poprawić obroty ..
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz27
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 22:32
Mam 618Si 1.8 16v 115km na sprzedaz 315kkm przebiegu ale chodził brzytew. Niestety brat miał wypadek i został na części. Jest drugi już w moich rękach rover 618i z takim samym silnikiem i nie narzekam :mrgreen:
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 22:28 ]
Może najpierw napraw wtryskiwacze gazu tak jak radzi gazownik
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 22:29 ]
Jest to automat więc jak wcisniesz mocno gaz to obroty się zwiekszają bo redukuje Ci bieg w dół chyba logiczne:)
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 22:32 ]
Co do małej prędkości: Swiece, przewody WN zmieniałeś kiedykolwiek?
Trzęsie, rzuca silnikiem bo nie chodzi pewnie na wszystkich cylindrach. Z tąd to duże spalanie i mało mocy, hałas. Niech ktoś mnie poprawi jeśli się myle.
Angelo20
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 22:57
poradził byś mi dokładnie co zrobić ? Krok po kroku ? Albo jakiś link do strony zrób to sam czy jakoś tak :)
Ile pali ci na benzynie z silnikiem 1.8 ?
Mariusz27
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 12:11
Krok po kroku to możesz kupe kasy wydać:) Ale świece i przewody WN możesz i tak zmienić napewno nie zaszkodzi.
Mi pali ok 10l/100km gazu w trasie i 12-13 w mieście. Ale wiem że niektóży piszą że im palą znacznie mniej. Na benzynie tylko odpalam i nagrzewam silnik więc nie wiem ile mi pali ale pewnie ok. 8l
[ Dodano: Pią Mar 22, 2013 12:05 ]
Możesz jeszcze Wyrególować luzy zaworowe- jeśli zrobisz to sam to nic nie kosztuje (chyba że kpl uszczelek pod pokrywe zaworów albo silikon :)
[ Dodano: Pią Mar 22, 2013 12:11 ]
Jak chcesz mogę Ci na maila wysłać Instrukcje obsługi do Rovera 600. Ja razem z nią zmieniałem rozrząd krok po kroku i zawory i wyszło idealnie. Jeżdził lepiej niż wcześniej.
Zabrzanin
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 16:11
ja bym zaczął od podjechania do pierwszego lepszego warsztatu i zmierzył kompresję na wszystkich garach czy jest jednakowa/podobna bo może okazać się że rzeczywiście nie pali na wszystkie i jeżeli w jednym jest mniejsza kompresja to bym na poważnie rozważył zakup innego autka bo lista napraw jest długa i możesz wydać więcej niż autko jest warte. jeżeli kompresja ok to podstawa: wymiana przewodów WN, wymiana świec, filtr powietrza, paliwa, czyszczenie parownika (spuszczenie śluzu) czyszczenie wtryskiwaczy... to chyba wszystko z tanich rzeczy co na początek powinieneś zrobić.
Można sprawdzić czy olej ma normalny kolor i konsystencje i czy nie ubywa płynu chłodniczego. czy silnik się nie przegrzewa?
Brak nowych postów [623SI] Kluczyki
jankes67 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Sie 01, 2012 21:13
Marrkus
Brak nowych postów [623Si] Zablokowana stacyjka (i kierownica).
Yahu83 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Kwi 24, 2012 21:32
Yahu83
Brak nowych postów [623Si] Znowu bida z moim Roverkiem
googo Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Wrz 18, 2014 11:45
googo
Brak nowych postów [623si] Zamek drzwi wpadł do środka
ofi90 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Lut 17, 2014 18:56
tomii620si
Brak nowych postów [ 620 sdi] obroty
puhacz Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Cze 16, 2013 23:04
BlackD
Zamknij
