Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620sdi] problem z abs kod 171
brand620sdi
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 12:40   [R620sdi] problem z abs kod 171
Witam! od dłuższego czasu świeci mi kontrolka abs, autocom wyświetla bład nr 171 i nic więcej, po skasowaniu pojawia się znowu i kontrolka w ogóle nie gaśnie, co ozancza ten bląd???abs oczywście nie działa, nie mam pomysłu co to może być, znalazłem niebieską kostkę na dwa piny z prawej str pod słupkiem przy desce rozdzielczej(podobno diagnstyka ABS) i po zwarciu jej gaśnie badz zapala sie kontrolka ASR a nie ABS żeby zczytać kod migowy.Proszę o pomoc .
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 15:11
Od ABS jest wtyczka żółta 2 pinowa, znajduje się na metalowej listwie wpięta w zaślepkę (tuż, obok gniazda diagnostycznego), wybłyskaj wg. niej i zobacz co to za błąd.
Rover 600 2.0 SDi 99'
brand620sdi
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 18:03
dzięki bo nie wiedziałem właśnie gdzie jest wtyka od abs-u, a na forum wyczytałem że niebieska pod słupkiem, poszukam jej:)
[ Dodano: Pon Mar 25, 2013 18:03 ]
ta zolta wtyczka jest od poduch a nie ABS-u!!!
kruszan
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 22:36
faktycznie, teraz mi się rozjaśniło - SRS żółta, ABS niebieska - 2 piny, u mnie jest po prawej stronie przy nogach pasażera
brand620sdi
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 23:28
kodow migowych nie zczytalem, kontrolka abs nie blyska, pod autocomem sprawdzilem parametry kol, program zadzialal dopiero gdy wszedlem w rovera 25,okazalo sie ze nie dziala czujnik lewy tyl(nie wskazywal predkosci) jego koszt to 270 zl a szczescie zalatwilem uzywke za free:) i jest ok. Ogolnie w tych nowszych roverach (moj jes z 98r) jest ABS 5.3 a w starszych 5.0,to samo accord.
kruszan
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 08:21
czujnik można rozebrać, filozofii w nim nie ma, czasami awaria jest błaha
ps. dobrze, że problem rozwiązany
Brak nowych postów [R620sdi] problem z ABS
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Wrz 25, 2012 10:18
rami1000
Brak nowych postów [R620SDi] Problem z alarmem.
BlackD Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 06, 2013 12:32
BlackD
Brak nowych postów [R620sdi] Central problem.
Tandemsdi Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lut 23, 2014 12:07
Tandemsdi
Brak nowych postów [R620sdi] problem z obrotami
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Mar 29, 2013 11:13
Slepiecc
Brak nowych postów [R620sdi] Problem z pompą wtryskową.
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Cze 23, 2015 10:40
R.E.D.
