Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] stuki w zawieszeniu
Otwarty przez: tronsek
Nie Mar 17, 2013 22:33
kosa_2020
  Wysłany: Nie Mar 17, 2013 21:11   [R 75] stuki w zawieszeniu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
witam, od jakiegoś czasu mam problem z dziwnym stukiem w zawieszeniu z przodu od strony pasażera. jestem posiadaczem modelu 75, wymieniłem juz amortyzatory, wahacz, i tuleje, jest poprawa ale i tak coś tam stuka..
mam pytanie , czy próbował ktoś usunąć klapki z kolektora na stałe?
Ostatnio zmieniony przez kosa_2020 Nie Mar 17, 2013 21:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
turbina
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 23:09
więc może poprostu stuka Ci końcówka drążka stabilizatora.. to najmocniej wali jak się rozleci.
Co do klapek w swoim kolektorze otwierałem na stałe na maksa ale wtedy to nie chce jeździc..
lucrah
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 23:12
Może masz kołpaki które Ci się tłuką ? :mrgreen:
kosa_2020
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 16:45   [R 75] stuki w zawieszeniu
mam felgi aluminiowe tak więc kołpaki odpadają, co do drążka to podobno jest dobry-tak twierdzi mechanik , najdziwniejsze jest to że stuka tylko od strony pasażera, może rzeczywiście tj. końcówka drążka, chyba wymienię dla pewności.
co do klapek w kolektorze to na taki pomysł wpadł mój mechanik. chcę rozebrać kolektor i usunąc z niego klapki ale własnie nie wiem czy to zda egzamin. mam używany kolektor ale troche mi go szkoda jeżeli okaże się że to nie działa.
[ Dodano: Pon Mar 18, 2013 16:45 ]
jeżeli sa otwarte na stałe to jak się zachowuje? przerywa czy nie odpala ?
turbina
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 16:49
z prawej zawsze masz większe dziury więc i szybciej się wyrabia.. odkręć koło poruszaj drążkiem może sam ocenisz. a jak nie to jedz na trzepaki za 20 zł sprawidzisz zawieszenie.
Ja z wisami robiłem tak. odkręciłem silniczek otworzyłem do końca i załozyłem silniczek, inaczej łapie lewe powietrze. możesz spróbować ale silnik się dusi strasznie.
kosa_2020
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 16:16   [R 75] stuki w zawieszeniu
no własnie nie wiem, szkoda mi kolektora. on chce zrobic tak , że rozłożyć kolektor usunąć klapki i złożyć , sliniczki mogą wtedy nawet nie działać , nie będą musiały niczego otwierać , ale nie wiem czy to ma sens i czy zda egzamin a kolektora szkoda bo używka kosztuje ok 200zl. myślałem że ktoś ma jakiś patent na to i idzie to jakoś rozwiązać ,:)
franki01
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 22:08
Wszystkie klapki zamknięte - wysoki moment obrotowy na niskich obrotach, potem spada zauważalnie
Pojedyncza klapka otworzona, pozostałe 6 zamkniętych - wysoki moment obrotowy w granicach 3 tys. - 5 tys. obrotów
Wszystkie otwarte - wysoki moment obrotowy w końcowych granicach obrotów, na początku skali straszny przymuł
Gdzieś był ładny wykres wszystkich trzech faz, ale nie mogę znaleźć.
kosa_2020
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 16:07   [R 75] stuki w zawieszeniu
byłem na przeglądzie technicznym i było niby ok wszystko, sam nie wiem co to może być , dźwięk ten słychac jak jadę przez dluższy odcinek nierówności , na łagodnych zaniżeniach na drogach tego nie słychać
kolektor dostarczyłem do mechanika i mówił że zobaczy jak to wygląda, lubi wyzwania tak więc mam nadzieję że coś opatentuje :)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 16:12
A moze lapa gorna amortyzatora tam jest tuleja . ?
Cos takiego ...
RNX100080 Poduszka przedniego amortyzatora z łożyskiem Rover 75, MG ZT
http://s-part.pl/44,rnx10...r-75-mg-zt.html
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
emerka
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 19:51
dzieju napisał/a:
Cos takiego ...
Obrazek
Ja długo szukałem stukania u siebie - pomogła wymiana tego co kolega opisał wyżej.
SLU
kmisiowy
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 21:42
Ja mam takie same objawy. U mnie jest to podobno maglownica do regeneracji mimo iz nie cieknie :/
sash997
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 23:47
maglownice można zprawdzić szarpiąc kierownicą prawo lewo,nie musi cieknąć aby nadawała sie do regeneracji :) wystarczy że luz na listwie ma i nawala na nierównościach, u mnie najbardziej było słychać ją na przejazdach kolejowych :mad:
kmisiowy
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:01
no u mnie właśnie też tak nawala na przejazdach albo innych poprzecznych i drobnych nierownościach :/ da rade samemu wyjąć maglownice? z tego co widziałem to trzeba odkręcić drążki i maglownice trzymają chyba 4 śruby...
Pieta
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 13:05
kmisiowy napisał/a:
łatwo i szybko. Końcówki + 4 śruby i oczywiście przewody
kosa_2020
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 14:36   [R 75] stuki w zawieszeniu
poduszkę amortyzatora wymieniałem po obu stronach , tak więc raczej to odpada. myśleliśmy z mechanikiem o maglownicy i był już tak zirytowany tym stukiem że ją sprawdzał, wycieku nie było jakieś tam luzy były, ale porównywał z innym autek i mówił, że takie luzy to normalne na wiek auta i nie powinno tak stukać. mi też wali na przejazdach itp.. można sprawdzić gdzieś fachowo maglownice ? w stacji kontoli diagnostycznej da się to zrobić? orientuje się ktoś ile kosztuje regeneracja i czy w ogóle warto to robić ?
Brak nowych postów [R75] Stuki w zawieszeniu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 21 Wto Sie 25, 2015 14:29
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Stuki w tylnym zawieszeniu
andrzej360 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Cze 21, 2009 19:17
andrzej360
Brak nowych postów [R75] Stuki w zawieszeniu z przodu
tazOR Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Mar 31, 2019 20:49
kamil3005
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT-T] Stuki w zawieszeniu, ewentualna diagnoza.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 16, 2010 12:47
HarryVip
Brak nowych postów [R75] stuki w zawieszeniu, brak klaksonu, problem z bagażnik
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Mar 09, 2015 10:28
cin1391
