Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214i] centralny zamek.
adinek221
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 15:09   [rover 214i] centralny zamek.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam, a więc dziś sprawdzałem bezpieczniki i zauważyłem że jeden jest spalony, lecz wszystko działało. Włączyłem mocniejszy bezpiecznik, i po włączeniu zapłonu zaczął wariować centralny zamek. Zobaczyłem również że nie mam bezpiecznika ABS (Wcześniej ABS-u nie miałem) A więc uzupełniłem brak i włożyłem ten przepalony bezpiecznik tam gdzie był. No i niestety centralny nie działa a działał.
niebieski - ABS
czerwony - przepalony bezpiecznik
Co mogło się z tym stać?
edit./:
Aha.. i ABS załącza się gdy delikatnie hamuje. Co może być?
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 15:15
Bezpiecznik w czerwonych kołeczku odpowiada za wentylator chłodnicy i przednie wycieraczki. Bezpiecznik od centralki znajduje się pod maską.
Od razu sprawdź wiązkę klapy tylnej, bo te bezpieczniki tak sobie się nie przepalają.
adinek221
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 17:08
okey dzięki, zaraz sprawdzę pod maskę.
[ Dodano: Sob Kwi 06, 2013 17:08 ]
Sprawdziłem te bezpieczniki, wiązki nie sprawdzałem na razie, bo chce ci opisać taki przypadek że jak włożyłem dobry bezpiecznik do tego czerwonego okręgu narysowanego na zdjęciu w pierwszym poście to gdy włączę zapłon to automatycznie zamyka się centralny. I po wyciągnięciu tego bezpiecznika, gdy chce zamknąć centralny to alarm się aktywuje a centralny się nie zamyka. Widać tylko jak kierunki się zapalają jakby go zamknął albo otworzył.
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 17:12
Wszystkie twoje problemy z centralką wiążą się wiązka kalpy tylnej. :wink:
adinek221
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 17:57
okey dzięki. Idę zerknąć.
[ Dodano: Sob Kwi 06, 2013 17:57 ]
Niestety nie mogę klapy otworzyć... ponieważ zamknęła się centralką a kluczyk nie pasuje..;/
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 18:05
No teraz tak kombinuj, aby dało się centralka klape otworzyć, może wyjmij ten bezpiecznik od wycieraczek.
adinek221
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 19:10
No ja już nie wiem, chyba mam coś pomieszane, ponieważ mam wyjęty ten bezpiecznik a wycieraczki działają. A centralny nie chce. Tylko alarm się aktywuje.
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 19:24
Pisałem wcześniej abyś zajrzyj do tej wiązki a teraz masz problem. Nie wiem kombinuj teraz może odłącz wtyczkę od silniczka przednich wycieraczek. Musisz teraz tak kombinować aby centralny odskoczył. Sprawdzaj tez co raz czy ci przypadkiem nie wywala bezpiecznika od centrali.
adinek221
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 12:06
Jak uda mi się odkręcić zamek od środka to otworze bagażnik.
A na co mam zwrócić uwagę w tej wiązce klapy tylnej? Jakieś popalone mogą być kable?
[ Dodano: Nie Kwi 07, 2013 12:06 ]
coś znalazłem opisane trochę ten błąd.
http://www.roverki.pl/por...alny-zamek.html
Sprawdzę i dam znać.
Brak nowych postów [Rover 214i 1998r.] Centralny zamek szwankuje.
Francuz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Sie 14, 2009 21:32
zapal
Brak nowych postów [Rover 214i]Alarm centralny zamek immobilizer
tomasinoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Pon Lip 28, 2014 22:25
PeJot
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Centralny zamek-nie działa!!!
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 21, 2010 18:11
chomik1948
Brak nowych postów [214i] Uniwersalny centralny zamek
marsi94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 27, 2015 10:33
marsi94
