Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Wyciek z silnika
antonio3
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 11:52   [620Ti] Wyciek z silnika
Typ: GSi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam Kolegów;
Mój Ti ma już zrobione ponad 230 tysięcy. Sporo w nim zrobiłem. Wsadzone masę czasu i pieniedzy. Sprzedawać nie warto, zlomować szkoda więc pozostaje kontynuować obraną drogę :)
Ostatnio pokazał mi się spory wyciek (zaznaczyłem strzałką). Podejrzewam, że to uszczelka pod głowicą puściła. Znawcą nie jestem, ale mam zapał.
A sam wyciek - spory i to bardzo. Widać po odpaleniu silnika jak zaczyna sie wylewać olej.
Czuję, że trzeba będzie rozebrać pokrywę, ściągnąc głowicę i wymienić uszczelkę.
Chcę to zrobić sam - tzn - to co dam radę zrobić samemu. Na tym samochodzie uczyłem sie wszystkiego i chcę spróbować dalej.
Czytałem kilka postów i rodzi się pytanie, czy głowice trzeba planować, czy nie? Bo podobno jej planowanie zwiększy kompresję a dla tego silnika nie jest to wskazane.
Czy ktoś z Was przeżył podobny temat? Może pomóc coś podpowiedzieć?
I zmierzając do sedna, czy przy okazji warto iść dalej i zobaczyć co w silniku piszczy, czy skupić się tylko na wymianie uszczelki i śmigać dalej.
Czy wymieniać od razu rozrząd?
Widzę, że cieknie teżz z uszczelniaczy wałków (to te plastikowe "dekielki"), które jak widzę są jeszcze przyklejone silikonem - więc nie wiem czy tak ma być, czy nie.
Czy należy kupić nowe szpilki wymieniając uszczelkę?
I co wogóle kupić by nie okazało się w połowie roboty, że czegoś brakuje.
Zbliża sie mozolnie wiosna - o ile wogóle nadejdzie :) i chciałbym coś pogrzebać.
Dziękuję z góry za pomoc.
Darek
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz27
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 16:40
Nie znam się na Ti, ale tam chyba jest kanał olejowy z pompy olejowej na wałki rozrządu więc myślę, że uszczelka pod głowicą do wymiany. Jeśli chodzi o szpilki głowicy nie koniecznie musisz je wymieniać, aczkolwiek kiedyś w peugeocie 406 2szt się urwały przy dokręcaniu bo były przegrzane (dokręcane równo kluczem dynamometrycznym w odpowiedniej kolejności i siłą na 3razy). Głowice się planuje, aby ponownie nie wydmuchało uszczelki pod nią. Rozrząd bym radził wymienić bo to jedna robota, a będzie bezpieczniej jak dawno nie wymieniałeś. A jeśli tak to zaleca się za każdym razem nowy pasek rozrządu włożyć (nie zakładamy 2razy tego samego paska-teoria a praktyka pewnie inna)
thorm
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 07:29
szpilek nie wymieniaj bo w ti są krutkie śruby i są przewidziane na 3 wymiany uszczelki w swoim wymieniłem uszczelkie i nie planowałem głowicy jezdzę jusz 7 miesięcy i jest ok a nie oszczędzam swojego jezdzę nawet na 1 do 6 tys. uszczelka z przesyłką 150 zł orginał angielska co do rozrządu to masz tylko pasek wielokilinowy i napinacz ja wymieniłem tylko pasek pompę wody masz na osobnym pasku, firma rover wiedziała co robi w tym silniku pozbyła się pompy wody z rozrządu
Brak nowych postów [620ti] Wymiana silnika
Wolan95 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2018 15:01
tomii620si
Brak nowych postów [620Ti] Strojenie silnika
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 11, 2012 23:10
antonio3
Brak nowych postów [620Ti] Remont silnika
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 46 Czw Wrz 15, 2016 18:58
adam_26
Brak nowych postów [620Ti] Nierówna praca silnika
greg-si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 22, 2012 18:42
greg-si
Brak nowych postów [620ti] dławienie silnika podczas dodawania gazu
jakubrutkowski Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Maj 04, 2012 15:23
EE9
