Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] obroty silnika
bogdan1982
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 17:39   [R45] obroty silnika
Witam i proszę o pomoc bo mam duży problem z moim roverkiem 45 2.0iDT 2000 r. w postaci takiej że jadą gdy wrzucam na luz obroty nie spadają mi do 900 jak powinny tylko zostają 1500-2000 i dopiero jak wcisnę hamulec to spadają ale tak do 1000=1200 . Czasami silnik wchodzi na wysokie obroty podczas zmiany biegów. Wszystko powraca do normalnosci po wyłączeniu i włączeniu silnika . Na komputerze wychodziło że niby wina przepływomierza ale wymieniłem go i dzieje sie to samo . Oprócz tego bez znaczenia czy przepływomierz jest podpięty czy nie samochód tak samo chodzi .
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Kwi 03, 2013 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon199010
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:05
Sprawdź wiązkę i kostkę od potencjometru gazu
kruszan
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:44
Wydaje się problem z wiązką silnika/pompy - hamulec odcina dopływ paliwa dlatego się stabilizuje. Więc to sprawdź, sprawdź również czujnik pedału hamulca.
Rover 600 2.0 SDi 99'
bogdan1982
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 13:31
( Wydaje się problem z wiązką silnika/pompy - hamulec odcina dopływ paliwa dlatego się stabilizuje. Więc to sprawdź, sprawdź również czujnik pedału hamulca).
W jaki sposób mam w/w rzeczy sprawdzić
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 18:06
bogdan1982, Wszystko jest na forum, użyj szukajki i szybko ustalisz te kwestie. Jak nie dasz rady, to pomogę, choć to 1min roboty i przejrzenie kilku tematów więc do dzieła :)
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD] Prawidłowe obroty silnika
pcheos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 22, 2010 12:13
Martinez
Brak nowych postów [R45] Maksymalne obroty silnika.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lip 26, 2008 14:50
Ml777
Brak nowych postów [R400] Obroty silnika
ericson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 09, 2008 00:04
truten23
Brak nowych postów [MG ZS] Wieszające się obroty silnika
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 01, 2013 18:55
Armandoo
Brak nowych postów [R45] Niskie obroty silnika
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 05, 2015 20:35
sebaaa
