Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Syczenie powietrza podczas naciskania padału hamulca
MiReK
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 21:05   [R75] Syczenie powietrza podczas naciskania padału hamulca
Po naprawie(przez mechanika) układu wysprzęglania,wymianie,sprzęgła,wysprzęglika,dwumasy,pompki sprzęgła,mam taki problem:przy wciskaniu pedału hamulca słychać syczenie,jakby pompowanie powietrza,jest to słyszalne zarówno podczas jazdy jak i na postoju,hamulce działają poprawnie.Co może być przyczyną?Mogli coś spaskudzić przy serwo podczas demontażu,montażu w/w części?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 01:51
A jak w czasie jazdy kilka razy przyhamujesz nie wciskając pedału do końca, to możesz potem nacisnąć pedał na max. i auto zatrzyma się? Sprawdź sobie wężyk podciśnienia.
Może nie założyli uszczelnień grodziowych poprawnie i słyszysz coś co miało miejsce wcześniej, ale było niesłyszalne ;D ?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 06:40
U mnie niestety też tak syczy, ciekawe, bo auto hamuje normalnie a syczy jak w jelczu heh :)
MiReK
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 08:33
MaReK napisał/a:
Pedału do końca nie wcisnę w ogóle.Przed chwilą zrobiłem test serwo tzn.nacisnąłem na hamulec i zapaliłem silnik,pedał hamulca bardzo,ale to bardzo leciutko tylko opadł na dół,a wiem że przed naprawą było wyraźnie czuć że opada.
MaReK napisał/a:
Ha ha,żebym ja jeszcze wiedział który to i gdzie go szukać.Podjadę dzisiaj tam żeby to sprawdzili.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 08:37
No to ja miałem b. podobnie ;) Tylko nic nie syczało, albo nie słyszałem ;)
Sparciał mi przewód od podciśnienia (ale ja i MiReK mamy diesla) dzięki czemu kilka wciśnięć delikatnych spowodowało, że pedał hamulca zrobił się twardy i hamowania nie było. Trochę lipa jak się leci 120km/h i jest się pewnym że zatrzyma ;D
Sprawdź to MiReK, no chyba, że to nie to ;D
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 08:40
Marku, a gdzie znajduje się ten przewód podciśnienia? Bo u mnie też syczy jak w jelczu :D
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 08:52
W benzynie jest inaczej z tego co mi się wydaje...
Może to jest kwestia jakiegoś uszczelniania serwa, no chgw... nie znam się ;D
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 17:02
MaReK, jak ładnie powiedziane i zrymowane ;) No nic, poszukamy zobaczymy :D
Śmierć na drodze pędzi jak szalona... - dlatego nigdy nie dam się jej dogonić! ];->
Punx
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 20:04
U nie w CDT też tak syczy zarówno przy naduszaniu hamulca jak i jego odpuszczaniu. Syczy tak odkąd mam auto > 3,5 roku ale odpukać żadnych problemów z działaniem hamulca nigdy nie było, choć niektórzy twierdzą że jest jakiś taki twardszy i wysoko odbija.
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 21:31
Lepiej dmuchać na zimne, aniżeli ma mi się przyblokować :D
Balas87
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 19:10
A mógłby ktoś napisać gdzie w dieslu znajduję się ten przewód podciśnienia od serwa hamulca.. też mam delikatne syczenie podczas hamowania :D
Brak nowych postów [R75] Syczenie podczas przyspieszania
slawek_wegner Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 16, 2012 22:59
automechanik
Brak nowych postów [R75] Syczenie podczas dodawania gazu
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Cze 05, 2019 13:29
Gusio92
Brak nowych postów [R75]dziwne syczenie
grota10 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Gru 02, 2015 23:18
Brak nowych postów [R75] Syczenie przewodu podciśnienia
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 30, 2014 10:00
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa. Syczenie.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 22, 2016 20:04
Balas87
