Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] wskaźnik temperatury
and77
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 19:51   [R620] wskaźnik temperatury
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
witam,mam pytanie,caly czas wskaznik temperatury po nagrzaniu byl w pozycji srodkowej miedzy niebieska a czerwona kreska,dzis zauwazylem ze wskazówka podniosla sie na 3/4 wskaznika stojac w korkach,czy tak ma byc,wentylator chodzil normalnie
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Kwi 17, 2013 07:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz27
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 16:40
Nie wiem czy to normalne. U mnie w 618Si jak również w 618i wskaźnik jest w środkowym położeniu nawet, gdy wentylator chodzi. Kiedyś w 618Si miałem czerwone pole ale to wina termostatu - zaciął się w pozycji środkowej. Wymieniłem go i wszystko wróciło do normy.
Spróbuj przepłukać cały układ specjalnym środkiem do płukania układu chłodzenia, bo w upały możesz mieć naprawdę problemy z chłodzeniem silnika i wentylator nie wydoła. U mnie latem czasami chłodziły nawet 2 na raz ale wskaźnik na środkowym był.
and77
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 17:07   [620]
dzieki za info,dzisiaj bylo juz dobrze ale bede obserwowal,bo w sumie to sie stalo jak dolalem plynu nie do chlodnicy a do tego zbiorniczka i bylo troche ponad stan,moze to byla przyczyna?
Mariusz27
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 22:47
Raczej nie. Jeśli w chłodnicy masz mało plynu to ze zbiorniczka powinno wciągnąć. Natomiast jak się nagrzewa to wywala nadmiar do zbiorniczka. Obserwuj co bedzie sie działo dalej i albo cały uklad do płukania albo termostat do wymiany. Takie moje podejzenia. A może tak musi byc w 620. U mnie ciągle jest wskaźnik na środku.
and77
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 21:03
dzieki za pomoc,bede obserwowal
[ Dodano: Pią Kwi 26, 2013 21:03 ]
witam ponownie,dzisiaj znowu wskazówka sie podniosla i musze chlodnice wymienic bo cieknie na dole i jest cala pordzewiala,co pare dni musze dolewac plyn,czy chłodnica np od 2.0 131 km bedzie pasowac do mojej 2.0 115km?
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik temperatury
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 21, 2007 16:17
Brak nowych postów [R620] Szalejący wskaźnik temperatury
figaro Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Lis 11, 2009 15:04
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik temperatury silnika nie działa
szags Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Mar 23, 2010 17:38
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik temperatury szybuje w niebo
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Lut 21, 2008 08:57
maciej
Brak nowych postów [R620] Wariuje wskaźnik temperatury cieczy ... pomocy
pzwmichal Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Paź 22, 2008 16:48
pzwmichal
