Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Vickers
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 12:13   [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Witam Szanownych Kolegów.
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem R75 CDT. Wszystko było ok, działało bez zarzutu, jednak tydzień po zakupie skończyło się sprzęgło jak rano jechałem do pracy.
Nic nie strzeliło, nie walnęło itp. tylko nagle nie mogłem zredukować biegu.
Miałem podobnie w R620 także pomyślałem że skończył się płyn w układzie.
Po powrocie z pracy i zlokalizowaniu zbiornika płynu okazało się ze miałem rację. Było sucho.
Nalałem płynu i sprzęgło zaczęło pracować. Byłem pewny że pompka zakończyła swój żywot, ale dziś zajrzałem pod spód auta i okazało się że na łączeniu skrzyni z silnikiem jest mokro i jest to płyn. No i pech pomyślałem. Wysprzęglik padł chociaż poprzedni właściciel twierdził że go wymieniał całkiem niedawno.
Przymierzam się już do jego wymiany, ale zauważyłem jedną niepokojącą mnie rzecz.
Otóż przewód hydrauliczny metalowy wychodzący ze skrzyni zakończony odpowietrznikiem jest że tak powiem luźny. Czyli gdyby nie elementy osprzętu silnika to pewnie dałoby się go obrócić dookoła. I tu mam pytanie czy to tak ma być czy jest to objaw niedokręcenia przewodu do korpusu wysprzęglika i powód nieszczelności i wycieku?
Dzięki za odpowiedzi i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 12:36
Vickers napisał/a:
Tak jest. Rurka na wysprzęgliku mocowana jest na oringu ... wchodzi na wcisk i zabezpieczona jest tylko przed wyskoczeniem zawleczką.
Vickers
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 12:45
Dzięki za odpowiedź.
A skąd najczęściej pojawia się wyciek w wysprzęgliku? Przecieka korpus czy jakaś uszczelka tudzież simmering czy może jeszcze co innego?
radi
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 15:24
Są trzy możliwości na wejściu ,wyjściu lub gumowym oringu co uszczelnia szczelinę między dwoma ściankami wysprzęglika wewnętrzną i zewnętrzną. W tej szczelinie znajduje się również plastikowy oring ,który z tym gumowym tworzy tłok. Teraz jeżeli w układzie znajduje się powietrze to może to spowodować nierównomierną pracę tłoka i jego kantowanie ,a co za tym idzie wyciek płynu. Najprawdopodobniej właśnie z tłoka leci bo jest on częścią ruchomą ulegającą naturalnemu zużyciu. To że cieknie z między skrzyni i silnika to niekoniecznie musi oznaczać koniec wysprzęglika. Ja tak miałem ,że ciekło bo nie udawało mi się dobrze odpowietrzyć układu. Kupiłem nowe części i leżą do dziś u mnie ,a sprzęgło działa poprawnie.
Przeczytaj w tym temacie jak temu zapobiec.
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
Brak nowych postów [R 75 ] cieknący odpowietrznik wysprzęglika sprzęgła
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 03, 2013 18:10
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik wysprzęglika - naprawa, odpowietrzanie
potrolu Rover serii 75, MG ZT 106 Sro Cze 10, 2015 22:47
Brak nowych postów [R75] odpowietrznik sprzegła
Dargor Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 11, 2017 17:03
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Sie 08, 2014 17:14
domel101
