Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Blokuje się lewy przedni hamulec (klocek hamulcowy)
asiagom
  Wysłany: Sro Sty 12, 2011 12:00   [R620] Blokuje się lewy przedni hamulec (klocek hamulcowy)
Od kilku dni, jak jeżdżę roverkiem blokuje mi się po zahamowaniu lewy klocek hamulcowy. Odblokowuję się tylko wtedy gdy się pojedzie do tyłu.
Felga strasznie się grzeje, niezły smrodek z tego.
Proszę o porady.
Ostatnio zmieniony przez asiagom Sro Sty 12, 2011 23:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 12:23
asiagom napisał/a:
Proszę o porady.
Zdjąć koło, odkręcić zacisk, przesmarować śruby pływające, wyczyścić (albo zmienić jeśli już ich czas) klocki, wyczyścić blaszki mocujące klocki, sprawdzić stan tarcz, ewentualnie zeszlifować rant, sprawdzić stan tłoczka i gum.
olekorson
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 13:27
Sprawdź przy okazji metalowa obejmę mocującą przewód elastyczny do zwrotnicy, bo może być trochę rdzy i płyn się nie cofa co powoduje blokowanie zacisku. Sam miałem taki przypadek. :mrgreen:
Balas87
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 18:12
Witajcie mam prośbę mógłby ktoś umieśćić link do fotorelacji z naprawy hamulca ręcznego chodzi mi o ten plik pdf ze zdjęciami zacisku :D :D:D robiłem format i zapomniałem o tym pliku ;(((
aha i czy to prawda że klocki hamulcowe od strony tłoczka mają takie małe wypusty i te muszą naskoczyć na te nacięcia na tłoczku ?? bo inaczej klocek będzie się ścierał pod ukosem ?? ( ja tak właśnie mam )
zaq
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 18:39
Tak tłoczek musisz tak ustawić (wkręcić) żeby bolec na klocku trafił w nacięcie na tłoku.
Balas87
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 18:45
ma ktoś ten plik please ?? :( (
karol6376
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 18:56
Balas87, proszę :)
http://www.speedyshare.co...ulec-reczny.pdf
Balas87
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 19:35
dzięki wielkie teraz sobie mogę to wszytko porozkręcać i poskładać tak jak ma być :)
Mariusz27
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 21:02
Balas87 Daj znać jak bierze ręczny po tej naprawie bo to samo mnie czeka. Ręczny nic nie trzyma już:( a i nożny na tył chyba też nie bo ostatnio mi tylne tarcze rdzą zaszły i nie pomaga jazda i hamowanie. Tłoczki stoją albo zapowietrzony tyl. Auto kupione 2mies. temu ale jest co przy nim robić:)
[ Dodano: Czw Kwi 18, 2013 21:02 ]
A mam rozbitka 618Si i tylne zaciski sprzedałem za "psie" pieniądze:(((( a to naprawde chodliwa część. Teraz czeka mnie regeneracja tych o ile tłoczki nie zardzewiałe.
Balas87
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 22:17
heh no dam znać tzn u mnie jeden będzie regenerowany bo guma na tłoczku strzeliła i rudą zaszło wszystko więc pewni nowy tłoczek będzie pozostała jedynie kwestia czy da się w ogóle to zregenerować bo jak rozbiorę wszystko i okaże się że wżery są za głębokie to też pozostanie mi szukać jakiegoś zacisku i ewentualnie jego regeneracja.... Drugi mój zacisk wydaje się być w lepszym stanie tj wszystkie gumy całe no i ręczny na nim trzyma w miarę...... ale tak jak mówie bez rozbiórki nic się nie dowiem, plus tego nowe klocki i tarczę i ma hulać :twisted:
maciej1
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 21:34
mam pytanie czy orientuje sie ktoś z was gdzie mogę ewentualnie poddac regeneracji tykne zaciski hamulca awaryjnego w kujawsko - pomorskim?
Brak nowych postów [R600SDi] lewy przedni hamulec trzyma...jaka diagnoza?
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Mar 16, 2015 17:46
kruku_87
Brak nowych postów [R620] Przedni przewód hamulcowy giętki
czy możliwe
mhr Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Mar 22, 2010 10:39
Mazak
Brak nowych postów [R620] Rozdzielacz hamulcowy
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Paź 05, 2010 16:15
Mazak
Brak nowych postów [R620] Płyn hamulcowy
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 08, 2009 12:08
KRYS
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 05, 2010 23:38
bastek
