Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 i ] Kierunkowskaz , bezpiecznik, przekaźnik,brzęczenie
Tomexo
  Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 20:44   [R214 i ] Kierunkowskaz , bezpiecznik, przekaźnik,brzęczenie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Pojawił się u mnie problem z roverkiem. Na początku przestały działać zegary.... wina spalonego bezpiecznika 10A nr 1 pod kierownicą. ok zmieniłem go. Pojechałem umyć auto i bach ... znowu spalony bezpiecznik. Sprawdzam wszystko. I doszedłem do tego że gdy prawy migacz włączam to coś brzęczy i nie świecą się migacze po lewej stronie. Doszedłem do tego że "przekaźnik" (czy przerywacz.. nie wiem co to jest... taka kostka z 3 pinami chyba .. ciemno jest... nie widziałem wiecej. znajduje się ona przy bezpiecznikach pod kierownicą) "brzęczy" przy włączonym lewym migaczu.... przy prawym wszystko ok. I teraz mam problem. czego szukać? przetartej wiązki? Szczura pod maską czy jeszcze czegoś innego? Czy to ten przekaźnik nie jest ok?
Ostatnio zmieniony przez Tomexo Pon Kwi 22, 2013 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 20:52
A z wiązką tylnej klapy wszystko w porządku ?? Nie jest gdzieś przetarta ??
Tomexo
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 20:59
tego nie myślałem sprawdzać. ale wężyk od spryskiwaczy przerwany i zabezzpieczony już do wymiany jest od kilku dni
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 21:01
Tomexo napisał/a:
To sprawdź, bo uszkodzona wiązka tylnej klapy potrafi niezłe psikusy robić.
Tomexo
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 11:50
zdjąłem gumkę i tam ze dwa kable ppoizolowane sa bo widać że przedarte mogły być ale zwarcia nigdzie nie ma szans zrobić tam. Z tego co teraz widze... ciemno jest ... z lampki to widze... a "przekaźnik"
nadal brzęczy
z wiązką wszystko w porządku , próbowałem odłanczać wtyczki ale nic to nie pomogło. Przerywacz na lewym migaczu normalnie tyka a na prawym brzęczy i nie świecą one. Czy ktoś wie co mu dolega?
[ Dodano: Sob Kwi 27, 2013 11:50 ]
Pajączek sprawny(kabelek bespośrednio w kostke i to samo) , przerywacz sprawny(tak samo jak z pajączkiem) więc chyba zostają kable... tylko jak sprawdzić który jest zły?
Brak nowych postów [R 25 2.0 ITD] przekaźnik i bezpiecznik pompki paliwa
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 04, 2008 12:45
Brak nowych postów [R214,98r,8V ] Brzęczenie serwa i chrobotanie hamulca.
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 14, 2009 23:31
Dzenson
Brak nowych postów [R214] Czy rozrusznik ma przekażnik??
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lut 23, 2012 20:19
Lukasz17i
Brak nowych postów [R214] przekaźnik pompy paliwa
staszekPZN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 28, 2011 17:49
staszekPZN
Brak nowych postów [R214 i '97] Bezpiecznik zamka centralnego
shao Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 28, 2009 19:25
shao
