Wszystko zamontowane i na szczęści, są znaki. Zdemontowałem zderzak aby zamontować pompkę i początkowo nic nie było widać, przetarłem kusz i ukazał się upragniony znak
później miałem zgryzotę jak oryginalne węże ułożyć, ale po dłuższej chwili w końcu się udało, nawet w zderzaku są zatrzaski trzymające węże
[ Dodano: Pon Kwi 29, 2013 20:40 ] MaReK, znowu wymodliłeś, tak jak w temacie o upalonym LSM-e
to jak już czarujesz, to proszę cię o niższe spalanie
oczywiście spryskiwacze się nie załączają zmienię syrenę i się zobaczy, mam nadzieję ze wizyta na T4 nie będzie potrzebna
Rowan, a może masz gdzieś na półce swoją i powiedzmy za piwo byś oddał, aby tylko sprawdzić czy będzie mi wszystko działać
edycji :.
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 20:51
rafalmis1, no, ale skoro u mnie bez niej działa, to pewnie trzeba by coś programować. Muszę zobaczyć, ale coś mi się wydaje, że ojciec to wyrzucił Jakbym znalazł, to Ci dam znać i Ci to wyśle
podłączyłem dzisiaj syrenę z BMW E46 i lipa. Od razu po podłączeniu wtyczki zaczęła się drzeć, że nie dało się wytrzymać. Próbowałem odłączyć akumulator i po 30 godziny podłączyć, ale jak tylko dostała się zasilanie to samo. Otwierałem i zamykałem samochód na syrenie i nic, bez przerwy piszczy a spryskiwacze nadal się nie załączał. Pewnie konieczna jest wizyta na T4 albo syrena walnięta
edycji :.
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 17:15
rafalmis1, no chyba to nie ma znaczenia czy jest syrena, czy nie, a własnie to jaka jest u mnie jest wywalona, tak jak pisałem i spryskiwacze działają, co trzeci cykl spryskania Tzn działały do niedawna, bo uwalila mi się pompka Ale już zamowiona i będzie wymieniona
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 23:30
rafalmis1 napisał/a:
O jaki przekaźnik chodzi, gdzie go znajdę?
pompka spryskiwaczy jest uruchamiana przez przekaźnik na sygnał z BCU. Przekaźnik ( R3 ) ma być w zestawie bezpieczników w kabinie obok małego od świateł stop R4. Jak nie masz kombi, to jest tam jeszcze jeden przekaźnik, pompy paliwa R1. Syrenę alarmu zostaw w spokoju.
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 17:09
rafalmis1, ale wiesz jak działają spryski? Musisz mieć włączone światła i co trzeci cykle spryskania szyby Może akurat to zbieg okoliczności z tą syreną Bo tak jak Ci mówie, u mnie jej wogóle nie ma i spryskiwacze działają
Rowan, wiem, działa co 3 ,5 lub 7 cykl, zależy jak się ustawi na T4. Wiem wiem lampy mają się świecić. Zrobię tak, że dołączę aktualna syrene i zobaczymy co będzie się działo
edycji :.
odłączyłem syrenę, zamknąłem samochód z kluczyka i otworzyłem na konsoli środkowej i spryskiwacze włączają się,. Wyłączę alarm przestają lać, w innych warunkach spryskiwacze się nie włączają
edycji :.
