Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] pokrzywione zaciski hamulca
ascaris
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 23:26   [R400] pokrzywione zaciski hamulca
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam!
Mam problem jak w temacie :) Od jakiegoś czasu podczas hamowania czuć było bardzo mocne bicie, szczególnie od lewego koła. Prawie kierownicę chciało wyrwać. Pomyślałem, że tarcze jako że już wiekowe po prostu dogorywają i czas na nowe. Po wymianie niestety problem nie ustąpił a winnymi okazały się pokrzywione zaciski hamulca (lewego dość mocno, a prawego nieco lżej ale jak wymieniać to obie strony). Nie wiem jak to się mogło stać, co było przyczyną tego pokrzywienia.
W każdym bądź razie jestem teraz na etapie poszukiwania nowych zacisków i tu ma pytanie na co zwrócić uwagę. Wiem, że potrzebuję zaciski do tarcz wentylowanych (te szersze) ale czy w konkretne pojemności silnika miały różne owe zaciski? Diesel i benzyna takie same? Na allegro trochę ofert jest ale rozrzut cen od 20zł do ponad 100zł
dzięki z góry za pomoc :)
[ Dodano: Nie Maj 05, 2013 23:26 ]
Podłącze się pod swój post.. Czy w 400 były montowane tylko tarcze wentylowane czy tak jak w 200 bywały też lite?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Maj 08, 2013 07:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 23:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 00:06
były i lite. Dziwny ten Twój przypadek. Przecież nawet pokrzywione zaciski powinny dobrze hamować. Sprawdź, czy masz wszystkie blaszki montażowe od klocków, a może coś Ci podlazło pod tarczę przy montażu, albo piasta jest stuknięta.
ascaris
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 15:32
Najlepsze jest to, że od kilku dni wszystko wróciło do normy. Podczas hamowania nic nie telepie, nic nie stuka. Tak po prostu. Możliwe, że coś się tam przestawiło, dotarło?
Właśnie z tego powodu były wymienione tarcze. Po owej wymianie przez kilka dni było ok ale potem problem powrócił. Wyszło, że może być to efekt pokrzywionych zacisków. A teraz ponownie jest wszystko ok. Zadziwiające to auto
Tomi1
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 23:50
może bardziej zatarte prowadnice zacisku bądź ugięte :roll:
zacisk to kawał odlewu :wink:
u siebie przerabiam właśnie ugiętą piaste,mimo wymiany tarcz bije lekko a po nagrzaniu sie pogłębia :-|
ascaris
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 00:04
Obstawiałem też piastę albo łożysko. Ta śruba z zaklepanym łbem w samym centrum piasty po jeździe jest tak jakby zbyt ciepła. Tzn nie parzy ale jest gorąca. Może być, że całość rozgrzała się od tarcz ale żeby tak mocno?
W każdym bądź razie problemu na chwilę obecną nie ma :)
Tomi1
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 21:26
ascaris napisał/a:
tak ona rozgrzewa sie od hamulców a jak mocno to zależy jak intensywnie hamujesz ważne żeby z prawej i lewej strony były podobne temperatury
Brak nowych postów [MG ZS] Zaciski, jarzmo hamulca tył
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Wrz 25, 2017 21:09
bad_gs
Brak nowych postów [R400] Odbijanie pedału hamulca ABS???
marcopolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 19, 2008 10:38
marcopolo
Brak nowych postów [r400 2.0si] Regulacja hamulca ręcznego
4est Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 25, 2010 21:02
Brak nowych postów [R400] Kontrolka ręcznego hamulca - wariuje
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 13, 2012 08:48
bizon
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Wymiana linek hamulca ręcznego / bębny
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 10, 2010 23:02
Pawson
