Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] PROBLEM Z TEMPERATURA
Przesunięty przez: tronsek
Sob Kwi 27, 2013 20:40
mmmm89
  Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 20:33   [Rover 200] PROBLEM Z TEMPERATURA
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Problem zaczal sie od bardzo szybkiego wlaczanie sie wiatraka przez przejechanie niewielkiej ilosci kilometrow. Dzisiaj zauwazylem cos bardzo dziwnego rano dolalem do zbiorniczka wyrownawczego okolo pol litra pynu chlodniczego i po przejechaniu kilku kilometrow wskaznik od temeratury dziwne skakal raz byl blisko czerwonej kreski raz na srodku, gdy dotarlem do domu okazalo sie ze nie ma ani kropli plynu w zbiorniczku. Prosze o pomoc !
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 20:37
Sprawdź dokładnie, czy nie ma gdzieś wycieku i ewentualnie wymień korek na początek
mmmm89
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 23:53
Korek czego??? mozna jeszcze jakies podpowiedzi? ;> Moze uszkodzony termostat jest ?
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 09:38
zbiorniczka wyrównawczego. Zacznij od najprostszych rzeczy Termostat raczej nie spowoduje wyrzucania płynu
kadzaf
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 10:02
sTERYD napisał/a:
Bywały przypadki ze po wyjeciu termostatu wyrzucał płyn tak wiec nie do konca z tym bym zgodził sie :razz:
Sprawdz równiez rurke odpowietrzajaca chłodnice(ta która przelewa płyn do zbiorniczka) oraz w trakcie jazdy jak wskazówka powedruje na czerwne sprawdz czy cała chłodnica jest goraca (góra i dól)
jest m+sdi
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 10:13
A ja bym sprawdził jak olej wygląda.
robsson78
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 11:59   Re: [Rover 200] PROBLEM Z TEMPERATURA
mmmm89 napisał/a:
Jak skakał ? Były to płynne przejścia wskazówki czy nagłe skoki ?
Niewiedza kosztuje.
mmmm89
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 15:05
jak dla mnie byly to nagle skoki, ten wskaznik byl w normalnym polozeniu nagle w ciagu dwoch sekund juz prawie pod czerwona kreska i znowu po jakies 10 sekundach no normalnego punktu wracal.
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 17:13
mmmm89 napisał/a:
Wychodzi na to że termostat sie nie otwiera i wentylator się uruchamia i schładza silnik, ale to na nic bo po jakimś czasie dalej go przegrzewasz. Jak dla mnie to termostat do wymiany.
mmmm89
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 18:16
a mozna wiedziec gdzie znajduje sie termostat w Roverze 200?
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 18:22
http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
Nr.13 Obudowa termostatu.
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 19:26
leszczu, żartujesz, że wentylator schłodzi silnik przy zamkniętym termostacie?
Prędzej to po prostu bąbel pojawiający się na czujniku, a płyn jest cały czas gorący, bo jest go za mało.
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 20:19
sTERYD napisał/a:
Na te chwile nic innego nie przychodzi mi do głowy.
I cały czas nie wiemy jak wygląda olej i płyn chłodniczy, bo śmiem twierdzić, że przy takich skokach temperatur w silniku, z uszczelki zostały strzępy. :neutral:
Ostatnio zmieniony przez leszczu Pon Kwi 29, 2013 15:31, w całości zmieniany 1 raz
robsson78
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 21:14
Nagłe skoki wskazówki można wytłumaczyć problemem z masą.
Tak było u mnie ale z tak niskim stanem płynu jak u mmmm89 przyczyna może być inna :engry:
Niewiedza kosztuje.
mmmm89
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 07:28
wracajac z pracy bylem zmuszony jechac kilka km bez plynu w zbiorniczku wyrownawczym. Auto mialo jeden taki skok temperatury, plyn znowu dziwnie przez noc gdzies zaginal, wlaczyl sie wiatrak, sprawdzilem chlodnice to jak dla mnie ona byla chlodna moze w jedym punkcie jedynie lekko ciepla.
ArekL
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 08:19
Ja bym zaczął od odpowietrzenia układu.
Następnie zlokalizowanie wycieku i termostat.
A problem z nagłymi skokami wskazówki faktycznie może leżeć w masie - sprawdź.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
perzyk23
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 22:45
Sugeruje kupno nowego korka zbiorniczka wyrównawczego (no chyba, że już kupiłeś nowy to nie było tematu :) )
Odpowietrz układ ale zanim to zrobisz to sprawdź czy:
- jaki jest poziom oleju w silniku oraz czy nie ma nim białego nalotu (tudzież majonezu)
- czy czasem gdzieś w zbiorniczku wyrównawczym też nie ma "majonezu",
- czy nie ma wycieków np. luźne opaski na wężach lub czy nie leci z pod uszczelki głowicy (trzeba wskoczyć pod autko i obadać to organoleptycznie :D )
- wymiana termostatu też wskazana
- czy czasem nie jest uszkodzona chłodnica i nie puszcza płynu (np. ja tak miałem... przez co wszystko sie sypało :/ )
Brak nowych postów [Rover 214 ] problem z temperaturą silnika
liukas19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Gru 14, 2012 09:42
liukas19
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą
Bartex238 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 10, 2016 17:36
robsson78
Brak nowych postów [R 214 Si 96'] Problem z temperaturą silnika
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 29, 2010 21:28
pawel.o83
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą silnika
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 11, 2015 23:15
dejv89
